user172627
Весь контент user172627
  1. Что со старым? Какое оборудование есть?
  2. Да. Я уточнил. Калькулятор на сервере запускается по местному времени (Китай) в 1 дня, 1 ночи и 6 вечера. Пересчет около часа. Поэтому у тебя вышло 4.
  3. Вчера скопировал 48 96. Продали использованный токен, 40 минут убил на переписки и выяснения. Дали в конечном итоге токен. В инструкции ошибка. после декода и двух смс нужно выбрать снова НЕ докод, а копи. Он ищет в базе ключ который ты ломал, и предлагает скопировать. Ушло 1.30 на пересчет. Интернет после первого смс не нужен, Хэнди можно вырубить, авто тоже не нужен больше после перехвата.
  4. Пиши в скайп китам, оплатишь 100 за регистрацию, 20 за токен и 5 просто так) Дадут код регистрации и код токена, далее регистрация, вводишь в поле токена код регистрации. Появится значок, активированной функции, код токена вводишь в момент взома ключа. На рапиде ключ без кнопок? Если без, то должен.
  5. Верни новую обратно. [25-Immobilizer] [Adaption - 10] Leave channel at "00" [Read] [save] [Done, Go Back] [security Access-16] ПИН [Do it!] [Adaption - 10] Read Channel 051. ПИН [Test] [Done, Go Back]
  6. Жду новые микросхемы и прогер. Отпишусь о результатах.
  7. Токены заряжены, купил функцию. Жду момента. Но не могу понять в чем разница декода и копи. Китайцы нормально не могут обьсяниться. Кстати пробовал 48 скопировать на MQB Гольф 7, не получилось, перехват не работает. Прочитался ключ как 48 AES, Mini его тоже не берет.
  8. В качестве оффтопа, правда, бывают случаи когда авто возит дрова в деревне, какой смысл там что то синхрить или дописывать транспондеры.
  9. Новый 12 стоит. Либо сливать со старого, либо искать дамп с нового.
  10. Нужно в дате посидеть спокойно посмотреть на статусы и сигналы, чего уж сразу убивать иммо.
  11. А код ошибки фиксируется? И какой? (когда все работает по штату)
  12. Кто нить открыл уже функцию на Бэби копирования 96 битных 48? Открыл, но не могу понять в чем разница Декода и Копи.
  13. Тогда вопрос, у кого есть 100% рабочие?
  14. Было 80 полгода накатал до 85 и она сдохла Именно так и было. Микра не трется нормально. И инкремент не увеличить. Какую купить для замены? Такую же? 080D0WQ
  15. Полгода с момента покупки все показывало. сейчас прочерки. Вскрыл, видно что паяли. Пропаял, не помогло. Попутно посмотрел расхождение в пробеге с моторником. Икспрогом не стереть полностью. Попробовал записать данные еще раз, те что неинкрементные, не пишет нормально вторую строчку прогер 010-01f.
  16. Вин по диагностике показывает, пин принимает. Она после смотки полгода то работала.
  17. compag, on 05 Jan 2018 - 15:59, said: вин соответствует авто ? ошибка в приборке b1000(замените ECU) ? да, все верно. Склоняюсь к покупке новой микры.
  18. Всем привет, приехал авто с прочерками на панели и ошибкой b1000(замените ECU). Видно что сматывали панель и пробег в моторнике 112798км. В панели стояла 080D0WQ, вычитал. Но не могу понять, что дальше делать, дамп вроде нормальный. Принудительно поставить пробег через опком не получается. 080D0WQ.bin
  19. Сделал, сначала залил еепром родной, блок даже не вышел на связь. Потом просто удалил краш с разборочного.
  20. Может быть, что краш не выдает код ошибки для диагностики? Или код краш должен быть по любому?
  21. Родной блок потонул. Купил на разборке номер в номер. Поставил, ошибок нету, но лампа srs на панели не гаснет. Проводка исправна, на массу реакция панели есть (лампа srs гаснет). Дампы не читал. В чем прикол может быть? Может быть, что краш не выдает ошибку для диагностики?
  22. Всем привет, хочу взять X6. Станок уже долго держится на рынке, вопрос, его возможностей хватит на ближайшие лет пять?
  23. Не снять с замка двери, скорее всего в кодировках отключено.
