Гарри-Смол
Весь контент Гарри-Смол
  1. Чтобы в Ителме БСЛ режим использовать.
  2. Именно проводка, характерная мерсовская проблема!
  3. И зачем там нижний подогрев?
  4. Залей обратно сток и проверь.
  5. В исправной машине на любой прошивке не будет пропусков воспламенения, тем более во всех цилиндрах! Зашьёшь прошивку с отключённым контролем пропусков - убьёшь вовсе мотор.
  6. Самый хороший еепром для Я5 - это чистый еепром!
  7. Да можно, но как только он обучит второй ключ, то станет "чужим" для первого!
  8. На дату посмотрите!
  9. Шланги не красные стоят? Они раскисают и уменьшается проходное сечение.
  10. Да, ставили ЗМЗ-409, воздушный фильтр вынесен в салон!
  11. Не надо апс трогать, там само всё пропишется при обучении! А "красный" ключ подойдёт любой, даже б/у.
  12. Можно по индентефикатору прошивки, если тюнер не обозвал её "Вася Пупкин".
  13. Это когда на 405-м движке клапана висли? Скорее не открываются из-за отсутствия давления масла!
  14. Если прошивку пропатчить "патч ХИП 9011", то бует работать.
  15. Прекрасно на Корсе адаптировали китайским Оп-комом.
  16. Прошивкой неисправность не устранить!
  17. Первый параметр в этих движках - зазор в клапанах. Я делаю 0.4 выпускной, 0.25 впускной. Если машина на газе, то хватает на 20000км. пробега.
  18. Щас самое актуальное при прошивке блок не увалить, ну и иметь оборудование его поднять, если увалил!
  19. Напряжение посмотри при прокрутке стартером. Не должно падать меньше 9.5В.
  20. Можно модель двигателя и год указать.
  21. Эти софты несовместимы, а проявляется именно так.
  22. Так загнали шкив, и отломали его часть, провернуться сам он не может, кто разбирал мотор это знает.
  23. Провернуть его не может он на шпонке, а вот загнать его насильно мимо шпонки с разломом чугунного шкива "мастера" могут. Может тот случай? Метки на месте, а сам шкив не на месте!
