smrodo
Весь контент smrodo
  1. Последняя строка в дампе похоже кривая .
  2. Да вроде верно почистил . если ремень - ok , может драйвер сдох ?
  3. Да я в курсе . Просто komond утверждал , что в этой приборке нет eeprom .
  4. А что за 500 то . Надо вообще за бутылку пива делать . Там же все просто . Нет слов . Просто офигеть .
  5. Есть пара дампов от нового Ractis , но с другими номерами .
  6. Так и есть . Если поставить с другим номером - "всякую ерунду" будет показывать. Нужно именно родной дисплей .
  7. Пропайка здесь я думаю не поможет . Драйвер вмонтирован в сам дисплей . Только замена .
  8. Дешевле Б У панель купить на разборке , чем ее восстанавливать.
  9. Судя по всему приборку на 2016 не поменяли . Если такая-же как на 2014-2015гг (цветной дисплей 2 стрелки) - 93с76 tssop
  10. Все правильно сделал . Самый надежный способ !
  11. Возможно . "Древняя" схемотехника . Главное с проводимостью Q1 ТОЧНО определиться (пост 4)
  12. Q8 - любой маломощный N-P-N Q1 - если E (эмиттер) на массе (-) - ставь N-P-N типа (2S) D882 (NEC) - (типа KT817 российский) если + на E - то P-N-P типа 2sB 772 (КТ816)
  13. А какие надписи около транзистора ? . На остальных транзисторах маркировка B С E присутствует . Может это не транзистор ? Сделай фото с обратной стороны платы (где стоит транзистор)
  14. Долго перечислять . Оранж по идее должен с 25-ой работать . UPA нормально с ними работает к примеру
  15. Нормальным программатором читается и пишется . Не надо ее тереть .
  16. Дамп я тебе не продавал, а просто выложил из своей базы . Давно можно было понять , что приборка умерла и дампом ее не вылечить . А убить кривыми руками (возможно и раньше) можно все что-угодно . Поэтому слово "железобетонный" не всегда действует . Иногда надо и мозги включать , а не просто байты х з из какого калька в дамп вбивать .
