smrodo
Весь контент smrodo
  1. 51moF - это скорее индуктивность или резистор (с очень малым сопротивлением) . Защитный диод - я имел ввиду внутри транзистора между ногами D и S . На счет одинаковых транзисторов я написал , т.к. меня сбила с толку красная черта на фото (думал они параллельно включены) . Если работают в отдельных цепях - можно разные ставить .
  2. Здесь очень бы помог программатор с "автоопределением" . Допустим выбираем память 93с66 , а стоит в программаторе 93с46 - и он ее не читает . А читает только если выбрана 93с46
  3. Если будешь менять один транзистор - лучше ставить "родной" 2sk3385 . Если аналог - лучше сразу менять оба . Учти что это N-канальный MOS-FET с защитным диодом между истоком и стоком и максимальным импульсным током 100A
  4. Да я ничего и не путаю . Я имел ввиду дамп считанный как 93с46
  5. Мне больше понравился дамп как 93с46 .
  6. Если такой мотрник - то 93с46 . На более новых - 93с66 (но там начинка другая)
  7. Eeprom Fairchild - привередливые очень . Сталкивался как-то с 93с56 (Fairchild) . Только один программатор из пяти с ней справился .Если не секрет где она стоит ?
  8. "Жестянщики" поработали . Была у меня такая камри . Вместо родных датчиков воткнули от хонды . Соответственно висели ошибки по передним датчикам .Стоять они должны под фарой . Через подкрылок легче к ним подобраться .
  9. Судя по фото вполне может быть 93с86 . А что мешает поставить ее в программатор и проверить что это за 93-я .
  10. Дополнительное управление центральным замком делает скорее какой-то доп.модуль . Например сигналка или какой-нибудь "японский прибамбас" установлен .Если не так - тогда мудрить надо что-то с бодиком. Stream праворукий ?
  11. Тоже нет полной уверенности и машины нет рядом . Сегодня отдам блок на проверку .
  12. А почему 68-я пустая ? Дорожка может идти под процессор, а там переход на другую сторону платы . Просто у этой платы другой печатный монтаж , а по сути тоже самое . 68-я - Reset должна быть .
  13. Привет , всем . Блок VW Passat 2002 1C0 909 605 VW61 index 01 (68HC12D60 0K13J). Посмотрите правильность чистки краш . 1C0 909 605 C VW61 index 01 crash.bin 1C0 909 605 C VW61 index 01 Proba.bin
  14. Отправил в личку
  15. Lubotin , в личку не отправляется .
  16. У 120-ой короллы нет внизу "ушек" под саморезы . Эта панель от Toyota Carina , Corona Premio . Подобные панели ставились на Toyota Ipsum , Gaia .
  17. На Toyota Carina было 2 вида щитков (yazaki)
  18. Оптитрон или простая ? И почему сразу дамп ?
  19. А разве Antara и Astra - одно и тоже ?
  20. Под стрелкой спидометра AIR BAG . Под циферблатом светодиод стоит . Примерно так
  21. Что за программатор так накосячил ? Без номера самый близкий к твоему испорченному .Пробуй. Nissan Note 93C76.bin
  22. Попробуй так
  23. Если проверять на столе - без кана не запустится . Проверять только на авто . Я бы сначала пропаял SMD-резисторы .
  24. С Днем Победы !!!!!
