smrodo
Весь контент smrodo
  1. По тахометру автозапуск однозначно. Все остальные варианты не катят. 1000 раз проверено
  2. 1 дамп 100% нормальный - сравнил со своим (байт в байт совпадает)
  3. Не надо было 2-ю eeprom трогать . Здесь только одна пишется
  4. Дамп нормальный , смотри моторчики (слетает червяк при снятии стрел) Если стрелки легко проворачиваются - то червяк слетел . Разбирай моторы и вставь червяк на место
  5. Номер 8V4T
  6. Память там есть , надо хорошо поискать
  7. Точки есть , но они под стрелками и на заднюю часть платы переходов нет . Получается стрелки все равно снимать
  8. Перерыл кучу фоток по Solaris и получается 2 вида плат на это "чудо" еще и с разными процессорами , а год видимо не важен . Вот фотки щитков 2011 года :
  9. Я уже писал что дампы 3,4 и 6 поста рабочие - я их сравнил с дампами которые сам считывал, просто не подошли TC ! Кстати 94013 и 94003 в номере доски Hyundai (не только Solaris) очень важны ,а не только последние цифры . Возможно дамп с 3 поста от автомата , поэтому не подошел . A c 6 поста хоть и с механики но с 94003 . И не надо утверждать ,что дампы не рабочие!!! Для примера : Hyundai Santa Fe : Щитки с номерами 94003-2W000 и 94013-2W000 совершенно разные (у одного 1 дисплей а у другого 3)
  10. Дампы 3,4 и 6 поста 100% рабочие . Если в ваш щиток не подошли - это не означает ,что дампы кривые !
  11. KIA CEED 2014:Должна 24с16 стоять (спидометр со стрелкой), а если спидометр цифровой - не знаю
  12. Pantera SLK 550 SLK-550RS installer manual.part1.rar SLK-550RS installer manual.part2.rar
  13. BCM - там где пассажирская подушка (за бардачком сверху)
  14. Точно DT256 ,перепутал, sorry
  15. 9S12XDT384 должен быть
  16. Угадал . Уже посыпались на соседнем форуме
  17. Дамп в базе дампов на форуме выкладывал , посмотрите .
  18. Была ошибка B1037 - просто разъем на датчике не до конца вставлен
  19. Suzuki Wagon R+ 2000 93c46 239433km 00 suzuki wagon R+ 239433km 93C46.bin
  20. Пробуй AVEO 112356km orig 93C56.bin
  21. Проц убит ==> Покупать новый щит
  22. Посмотри если на тех приборах , которые не работают - вручную покрути стрелки (если легко - то при снятии стрелок соскочили червяки внутри мотора)
  23. Провод черный должен быть . Осцилограф или пробник (на крайняк) 5 минут найти
  24. ТС видимо залил в микру донорский дамп с пробегом 161xxx km , а сделать назад 81xxx km не вышло Дамп с 1 поста нормальный (161 Тыс)
