smrodo
Весь контент smrodo
  1. С Днем Победы!!!!!
  2. С праздником!
  3. Спасибо , а то я засомневался
  4. Здравствуйте , У меня вопрос по этой приборке : Mazda Tribute 2005 Visteon 5T2T-10849-L Если подключена на столе , должна-ли она на дисплее показать пробег ? У меня :------ прочерки. Машины рядом нет
  5. TC: Как можно было про BSI забыть? 95160 вроде
  6. Не сдохнет проц если с прогера на reset 5 вольт было подано . Скорее 1 и 6 пятаки были поменяны местами (переполюс)
  7. ТС то что надо корректировал (ту eeprom) 100% А на контрольных точках все нормально? на фото точек не видно
  8. Сравнил твой дамп с № KA90C почти тоже самое с адреса 00 по 260 строку вообще 1:1 . Не в дампе дело скорее всего
  9. B Iprog Правка/переставить байты. Может залипуха после перепайки или сдул что-нибудь? Фотку кинь
  10. Дамп нормальный . При считывании проц мешает (надо кварц замкнуть). Перезаливка другого дампа помогла? Выложенные дампы нормальные если сделать Swap
  11. Дамп приборки нормальный . Наверно в BSI проблема . Родные дампы пробовал обратно вернуть?
  12. А кондер С21 зачем оторвали , вот вот отвалится и потеряется . А с мотороллой что случилось?
  13. Дамп с новых щитков не подойдет. В вашем щитке 3 мотора - в новом 2 или 4. Пробовали заливать дампы из базы дампов? Там вроде были с автомата но и структура отличается от того что в посту #3 Можно попробовать залить дамп с KIA FORTE (аналог Корея)
  14. В щитке 93с66 в каком корпусе? tsop или обычная?
  15. Дамп вроде нормальный
  16. smrodo
    мазда3
    16 строк дампа за 2 дня можно было побайтно перебрать (было бы желание)
  17. smrodo
    мазда3
    Не скачиваются
  18. Посмотри на резисторной сборке внимательно (RA1) нет "залипух" ? На столе должна включаться
  19. Из 8 поста дамп практически 1:1 как твой "испорченый" кроме подсчета пробега . Залей его - а дальше ищи косяк но только не в дампе Кстати из 23 поста дамп такой-же как из 8 поста только с другим пробегом
  20. Если не в дампе косяк , может "сопля" где-то или сдул деталь ? Кинь фотку где eeprom стоит , посмотрим
  21. Мне кажется надо сначала запустить щиток на столе ,а потом на машине . Просто 100 раз закручивать и откручивать болты на машине ?
  22. smrodo
    мазда3
    Почему билиберду , свапнуть надо только
