smrodo
Весь контент smrodo
  1. Дамп вполне адекватный - но подсчет не верный (пост 10) . С этим дампом работать все должно только, основной пробег не будет считаться ("заморозится" на тех цифрах, что ты вписал в дамп) Если другие дампы - ничего не дали ,то искать надо проблему не в дампе и eeprom
  2. smrodo
    мазда3
    Быстрее вальнуть щиток. Чем пошка быстрее упы??
  3. 2003год без номера пробуй 2003 prado 120 93C66.bin
  4. NISSAN AD expert 2007 76719km H3 JJ02A / JMBA 93c66 08 ad jj02a 08-04-2014 12.25.23 93C66.bin
  5. Осцилографом будет видно
  6. Да SDA и SCL ,то что висит 5вольт - это нормально если привязана к резисторами к плюсу .Еще посмотри генерацию на кварце. Ну и то что пик стерли тоже не отменяется
  7. Если на шине I2C ничего нет - пик сдох
  8. Вот он от TEXAS INSTRUMENTS
  9. В мануале пункт 11 схему1 собирали? И профиль надо заполнить (кроме автомобиль Ceed)
  10. Mitsubishi Colt 2006 Левый руль мех-ка MR951770 MM0038-001 178XXXkm 93c56 06 COLT 93C56.bin
  11. пружинка стрелку возвращает на 0 (как часовая)
  12. 7-белый 17-зеленый 13-коричневый 18-желтый (48 разъем - BDM motorola)
  13. Honda Accord 2008 автомат 78100-R600 HR0354-031 AT 118944km 93c66 08 accord sea78100-R600 93C66.bin
  14. Вот еще антиквар 1968г (Экспортный вариант) еще работает . Когда то в школе с пацанами на средних ГОЛОС АМЕРИКИ слушали
  15. Упой можно или другим прогером ,который работает с ST95XXX серией
  16. Нет там защиты , делалась нормально (Made In China 04.2010г)
  17. Согласен , если не от кристалла оторвана
  18. Не всегда можно подпаяться 50X50 .Если нога полностью вырвана из корпуса - не подпаять , а если в корпусе обломок остался- можно
  19. Наверно врет ваш винкальк . В трех кальках смотрел
  20. Нормально тахософт считает этот щиток (ваш пробег примерно 218100km) свапнуть только если надо
  21. Должен быть обычный стабилизатор (3ногий) выход 5V Такой??
  22. В яндекс : BOSCH 40062 купить
  23. 40062 - драйвер BOSCH ,часто после аварии вылетает на этих блоках . Надо покупать и менять
  24. Почему не верный : 25020 Бывает другой щиток - там 95P02
  25. Может подключить ее на столе попробовать - будет так-же глючить или нет (найди +BU и +IGN должна запуститься)
