PEREC3
Весь контент PEREC3
  1. Для работы тахометра ВАЗ 2106 нужен импульсный сигнал с размахом в 400в, январь выдает 12в.
  2. Не в прошивке дело, без программатора ни как не перепишешь содержание eprom, тем более прибором диагностики. Для начала нужно разобраться с диагностикой, даже автоком берет этот ЭБУ.
  3. Такой шалявы нет, что бы через диагностику EGR отключить. В прошивке нужно отключать.
  4. Вы только не обижайтесь, обычно так вопросы клиенты задают (двигатель, ЭБУ= неизвестная переменная). Если нет ошибок с такими симптомами, то нужно прошивку считать и проверить на адекватность.
  5. Черный с белым - масса Синий- К-линия остальные +
  6. В этой прошивке и так все отключено, почти все нули. ЭБУ какой стоит? Читать нужно по новой.
  7. Это ME7.9.7+, переставь сопротивление для перевода в boot
  8. Проверь по схеме все питания на разъеме ЭБУ. В моем случае предохранитель вытащили перед продажей, без него турбина не дует. Когда вставил предохранитель и стала работать турбина, машина стала сваливаться в аварийный режим (дохлый ТНВД не давал достаточного давления на больших нагрузках)
  9. Была такая проблема с таким авто: не было питания на один пин ЭБУ, хотя авто запускался и ехал. Предохранитель стоит под водительским сидением.
  10. Может при пайке задет какой то элемент на плате.
  11. Контрольная сумма как на стоке. Прошивку всегда считываю несколько раз, для подстраховки. А зачем так мучатся что бы считать сток, а потом записать назад?
  12. С читана корректно.
  13. Подключи стартер к второму аккумулятору, а остальное пусть работает с родного. Сразу куча вариантов отпадет.
  14. Добрый вечер. Попала ко мне Skoda Octavia 1.6L, собранная и стого что под руку попало. Прошивку от катал, машина работает нормально. Осталось убрать три ошибки: P1292 P1589 P1662, но с этим облом. Есть ли у кого варианты, можно на коммерческой основе. ЭБУ Simos3.3, сток и варианты прилагаю. Simos3.3A_5WP40159.bin Облом.bin Три ошибки Р0000.bin
  15. Немного не правильный вопрос. Какие блоки интересуют?
  16. Было бы желание, пытаться нужно всегда. Вопрос в другом- сколько времени ты согласен на это потратить? Одному нужна неделя, а другому месяцы. Вот маленькая подсказка Настройка Холостого Хода J72.txt
  17. Попробуй залить прошивку 5WP40503----_ctok chiploder.bin, твою сильно затерло. Если будет результат, потом можно будет из двух одну собрать.
  18. Выложи считанную, знающие люди проверят. Но 98%, что проблема не в прошивке. Для начала нужно сделать диагностику.
  19. Прошивку считать и здесь выложить.
  20. Ошибка по первой лямбде связана с не правильной настройкой газового оборудования. Если вы не смогли настроить газовое оборудование с лямбдой, интересно как вы настроите без нее.
  21. Смотрю вашу прошивку: зонды вижу, насос добавочного воздуха вижу а EGR не вижу. Фотку EGR пришлите, что бы понять принцип его работы. (писал в личку, видать переполнена)
  22. Отличия есть, переключение флага не поможет. Тюн нужно делать со своего стока.
  23. Могу сделать.
  24. Если не получается разобраться с заводским блоком согласования, паяешь свой блок для управления лампами прицепа.
  25. Могу сделать из вашей.
