djl
Master-
256 -
Победитель дней
2
Весь контент djl
Что в таком случае слетает? Нужно же устранять, я так понял поездка к дилеру на эвакуаторе хозяину в червонец выходит. Мужик нормальный- военный офицер. И откуда такая ошибка? В параметрах TDM пишет что все ВИНы ок. Странно что в других блоках нет ни каких ошибок.
У хозяина авто два раза за зиму, после высадки АКБ в ноль, появлялась в блоке TDM (teft deterrent module) ошибка B0996 electronic control unit VIN check, машина переставала заводиться. В блоке АБС в VIN отсутствует первая буква "W". Оба раза отправлял на эвакуаторе к дилерам. Сейчас он пригнал к нашему электрику машину, чтоб разобраться что высаживает АКБ. Электрик отключил АКБ, чтоб подключить амперметр, ситуация повторилась, машина не заводится... Из оборудования Launch и OP-Com ни в том ни в другом функции смены VIN в ABS нет. Прочитал что можно через J2534 GlobalTis подключить, но GDS2 без MDI запустить не получается, а SPS (в версии GT 32) при подключении к блоку ABS выдает ошибку. Отправлять опять к дилерам?
Да, я сталкивался с таким, в первую очередь на машине питание на него проверил.
На МАП при подключении на столе пошло все-таки 5В, а на APS 3.3В видимо так и должно быть. Нашел подгнившую проводку. Запаяю и думаю, что должно все прийти в норму.
На питание MAP,, APS1, APS2 приходит примерно 3.3В вместо 5В. Разобрал блок, все три идут с bosch 40048. В блоке все красиво и сухо. Показания МАП плавают, как и IAT (там тоже приходит 3.3В вместо 5В). Подключал на столе, напряжения те же. Может ли быть, что это нормальное напряжение? Или приговаривать блок?
Вопрос решен, всем спасибо.
В таком случае нужна помощь в очистке краша. На коммерческой основе.
Флешеров нет, единственное что в моем арсенале оказалось способно читать infineon это китайский X-Prog 5.55. Но в нем не заявлен xc2336A, читал как 236xA. При сравнении с другими дампами с подобных блоков, вижу смещение адресов. Выбирая другие доступные типы мс, получаю тот же результат. Подскажите пожалуйста, это нормально или криво читает? XC2336A_CX-5_KA1C-57K30_flash0_crash.bin XC2336A_CX-5_KA1C-57K30_flash1_crash.bin XC2336A_CX-5_KA1C-57K30_flash3_crash.bin
При установке сигнализации электрик по неосторожности увалил BCM (вижу короткое замыкание в процессоре по питанию). Купили б/у блок BCM, перекинул инфу eeprom, машина заводится, все работает, кроме соленоида блокировки рычага АКПП и ошибка по ручному переключению передач, видимо блок с машины на ручной коробке. Прочитал что конфигурация в процессоре. Из j2534 есть OpenPort, VAS, ну и вроде Сканматик тоже может работать как j2534. Смогу ли я как нибудь прописать конфигурацию?
Принесли Микас 12.41, вижу что была заменена микросхема стабилизатора напряжения 5В. Хозяин говорит, что после замены машина завелась, поработала минуту и заглохла. Сейчас вижу, что нет никакой активности процессора, питания процессора присутствуют, походу сдох. Чем можно заменить этот блок, чтоб машина работала хотя бы на бензине?
Поставил б/у с прошивкой помогли, залил K-TAG-ом все работает. Всем спасибо!
0261S05870 Я уже хозяину сказал чтоб искал.
Сигнал DISable на драйвер дросселя идет с Трикора и еще нашел пробитый диод в цепи стартера, в общем массу тянуло от куда возможно. Видимо блок под замену.
Audi A4 2010 8K 1.8TFSI CDHB MED17.5. Притянули на веревке. Постоянно щелкает дроссель, мигает EPC и чек, работает вентилятор. Начал проверять питания, плохая масса на блок управления двигателем (кто-то перекусил массовый провод и не качественно его соединил). Вскрыл блок, из явного - сгоревшая микросхема bosch 30651, заменил. Что сейчас происходит: чек и EPC так и мигают, вентилятор крутится, если зайти в АБС сбросить ошибки и выйти, то перестают мигать, вентилятор останавливается и появляется стабильная связь с блоком двигателя, текущих ошибок в нем нет, стартер не срабатывает. На драйвере дросселя TLE7209-2R питания стабильные а на EN и DIS скачки, но пока не смог отследить откуда идут, плата многослойная. Может у кого было что подобное? Менять ECM? Но как связан сброс ошибок в ABS?
Интересуются "чистой" смоткой. Чтоб и блоке движка тоже все красиво было. При беглом поиске не нашел чем читать. В данный момент интересуются камминсом.
Всем большое спасибо за советы. Двигатель 2TR. Почитал про такие же проблемы с таким же двигателем на Prado, причина в основном в форсунках. Прошу прощения что скептически отнесся к советам по форсам. Видимо дольше надо было ждать, когда проверял и судя по всему течь начинают при небольшом давлении. На осциллограммах ничего подозрительного не увидел, если кому интересно, могу выложить. Вобщем отправляю машину с рекомендацией о замене форсунок.
