rav45
Весь контент rav45
  1. правильно сказали смотри клапан N75 и все патрубки к нему, обычно там много солидола собирается, все надо продувать и мыть. На подавляющем большинстве турбодвигателей VAG можно проверить «жизнеспособность» турбины, через замеры датчиков давления наддува или степени открытия вестгейта. В зависимости от типа двигателя, нам понадобятся каналы 114/115 в Измерениях, либо Канал 025 (только по открытию клапана N75). Перед тем, как пытаться выяснить жива ли турбина путем изучения показаний датчиков, желательно визуально осмотреть: не «заросла» ли турбина маслом в прямом смысле, не дымит ли при работе двигатель (сильно), а также снять потрубок интеркуллера и убедиться что в нем нет или практически нет масла (если его много, турбина уже почти «умерла»). 1.8Т AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и все «свежие» турбодвигатели Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно - запрос, следующее - реальное давление). Посмотреть 114 канал - когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается. На более старых двигателях АЕВ (и других более «старых» моторах) вместо 114 канала, заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, принцип проверки такой же, как указано выше про 114й канал. Т.е. % открытия клапана должен быть не больше 80%
  2. блок 2112 1411020-41 16 клапанная прошива j5v05k17 стоит родная надо без дк помогите найти прошивку под этот блок прошивать буду первый раз,поэтому незнаю на какую надо поменять .есть комбик в базовой комплектации. надо срочно убрать дк
  3. будет ли переборщик подымать шлакбаум на платных автотрассах.так на будущее спращиваю.
  4. дмрв закрой заглушками если скачет мотри массы и разЪем
  5. .и контроллер(мозги) менял.по результатам последнейй проверки не выходит импульс непосредственно из контроллера. что то у вас не логично все поменяли,все проверили и пропуск 1 цилиндра?
  6. чек горит и приехал на ремонт,завтра все выясню.подозреваю эбу т.к. машина 2 дня как с рынка и намыта до кристальной чистоты,даже на более свежих машинах не видел такой чистоты.
  7. шеви нива 2007г не выходит на связь с диагностикой,борт комп отключал хотя и борт комп ни когда данных невидел,проводку проверил,апс 6 проверил, машина заводится все нормально, думаю дело в эбу и стоит скорей всего мп7.0, эбу пока не снимал,есть комбик в базовой комплектации может что периписать надо. стакой проблемой первый раз встречаюсь чтоб не выходила на связь
  8. сбрасывать клемму ненадо,сделайте сброс кам со сканера посмотрите какие ошибки остались.проверить мотор тестером вв провода и воду в колодцах т.к. двиг.постоянно грязный и клиенты моют его с прстрастием
  9. обьясните по топливной корекции Долгосрочная Краткосрочная кода она в плюсе,что озночает когда в минусе. когда прыгает от минуса к плюсу.
  10. не штатное иммо типа КАРМЕН,которое идет со своим демпфером,снимите тубинг с проводки дпкв, есть ли там не штатная проводка?
  11. не переживайте,по прайсу они только ошибки скидывают это их основная работа,ну плюс возмут за замер компресии и давлении топлива,а потом отправят на поиски хорошего специалиста
  12. здесь посмотрите http://www.web-55.ru/...hp?id_parent=19
  13. лампочка красная на панели приборов перестает моргать при включении зажигания? (ВАЖНО!).чек и будет гореть пока не заведется. проверь предохранители в монтажном блоке под капотом ,под бардачком и предохранитель на плюсовой клеме.проверь щелкает ли реле стартера в подкапотном монтажном блоке.минус реле стартера идет на моторный комп. 3 Амп.под капотом когда акб садится РСМ подает сигнал на пред и цепь разрывается это простым языком както так.
  14. пред 3а под капотом и все поедет
  15. пропуск воспламенения в 3 горшке), форсунка, катушка, свеча на 100% рабочие, управляющие сигналы приходят, топливо в горшок поступает(поршень в бензине). то что поршень в бензине текет форса,она может и рабочая но, вам правильно сказали нужен осцил.и при перестанови катушек так же идут пропуски по 3 горшку?
  16. ПРИ ДАВКЕ 40 БАР НЕ ДОЛЖНА СВАТЫВАТЬ,НАДО 250 БАР ТОГДА МАШИНКА ЗАВЕДЕТСЯ ,ПРОВЕРЬ ВСЕ КЛАПАНА НА ТНВД И НА РЕЙКЕ.
  17. на хх снять разьем с дмрв эбу перейдет в аварийнй режим если перешло меняем дмрв если нет ишем дальше.
