Весь контент B1ack7wan
ваз приора 1,6 2012 BDM
Доброго дня! на Приоре обмотал км, после обмотки км на щитке загорелся ESC off. как от него избавится? Щиток не родной, клиент говорили заменили до покупки...
Opel Vectra b 1998 1.8 16. simtec 56.5
Мужики все завел машину проблема была в антене. заменил антену все завелся машинка..
Доброго дня! Проблема на щитке мигает чек. при диагностике в эбу показала p1503 проблема иммо. на иммо 1 показала ошибку проблема в транспандере. Opel Vectra b 1998 1.8 16. simtec 56.5 сняль блок от иммо там мотрола прочитал иммо пин подняль прописал но также осталься. сняль эбу там флеш 29f010 хотел убит иммо, после этого вобше начел чек мигает быстро и управление на бензонасоса не отключается. свой программу залил обратно (рдной дамп) стало как ранше. в чем может причина уважаемые гуру????? говорять до меня делали антену от иммо.но оп ком читает и прописовает нормально.....
OP-COM 08/2010 Русский язык
как определит как у меня версия программа на шнурке?
Мазда 2006 2,3 ошибка u0101
проводку от блока управление акпп до эбуд цепь в норме ( провод по кану) вот сделал диагностику всех систем получился удачно кроме АКПП, питания проверил, + есть. походу надо скрыть эбу акпп????
MAZDA 3.....
Мазда 2006 2,3 диагностика АКПП нет связи. зашел в эбу там ошибка u0101. при включение на D толчек жоский. куда капот ув. гуру. где находится блок от АКПП.???
nissan qashqai 2008 дневной свет!
кансалт 3 она делает на ура а 3+ не могу найти эту конф.
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
Доброго дня! Народ прошу помоч. Купил в Китае VAG HEx CAN он только работает 12.12.0 ошибки читает нормально иногда код видет иногда простя лецен. интерфейс.. если честно не могу даже активация делать просят для этого нужно лицензионный интерфейс. куда не захажу пишет лицензионный интерфейс надо. как победит эту проблему.. помагите....
Проблема АБС C101C FR whell speed sensor circuit
да блин датчик стоит но он сломаный.. думаю по этому.. после замена датчика будеть новости.
Митсубиси аутландер XL.2007 2.4 проблема в АБС-е. после замены почебника зогорелся абс. вот стер ошибок. через минут 3 опять вышла таже ошибка C101C FR whell speed sensor circuit. по ДАТА СТРЕМ все датчики работает. может ли это быт от подчебника?
Прошивки Nissan
мужиуи прошу прошение.... вот блоков от ниссана например (кашкай 2011-2013) года.чем прошит. дайте совет..... есть ли у когомануал прошу помоч...
Какой виндовс поствит для комп?
Я лично на днях стер виндоус на нетбуке на ноубуке и на ПК и поставил вин 7..86 бит работает теперь буду ставит только win 7 86bit максимальный
Эмуляторы для иммо vag и bmw
Доброго времени суток! хотел купит Эмуляторы от иммо для vag и bmw , говорят эмулятор из китая лажа это правда? откуда можно купит хороши эмулятор, у кого было проблема с китайсками эмулятором на авто??
NIssan Murano 2004 3,5 P0345
Доброго дня! Приехал машина после сборки движка появился проблема, при нажатия газа больше 4000 на подымается. делал диагностику ошибка есть P0345 Датчик распредвала банка 1. вот стер ошибку газ набирает нормально до 6000. замена датчика не че не решил. в руках ОЦ нет. мерил со потребление с помощью тестера вроде импульс видеть и подымается до 1700-1900ом. при повеление ошибки больше 1000 не подымается.. и обороты конечно же до 4000( Гришу на цепь, что вы скажите уважаемые гуру???
Toyota camry 50 2012 об. 2,5 не работает кондер
клиент будет завтра утром)
- camry 2006 американка
Кто такой denintal))?
Доброго времени суток! Проблема такая (со слова клиента) на авто работал кандер нормально через не который время перестал работать. делал диагностику показал (B1479 Датчик Потока Хладагента). температура салона 35, наружный 33 показала
- Opel Omega 2.0L 1997г. замена ЭБУ двигателя
- Нужна помощь с иммо
Mercedes r350 замена бензонасоса
Доброго дня! Приехала машина не заводился. нашел причину было проблема в насосе. теперь заказали с Москвы. Заменил Насос сборе машинка завелся но проблема что на щитке не показывает уровень бензина. мерил датчик в баке работает. теперь вопрос прописка или вроде что такое не надо тут. с мерседесами только начинаю заниматься ..
Nissan qashqai Навигация
Тема Актуален???? пиши в личку...
