B1ack7wan
Весь контент B1ack7wan
  1. что входит в комплект??
  2. Мт про для начало дороговата, мне бы типа как бюджетный а как там диско2 в руках есть сканмастер кан...
  3. Здрасте) я нуждаюсь в совете. я по осциллографа не чего незнаю, вот хочу купит какой то осциллограф учится и работат. для 1 класника что по советуете купить???
  4. нет... со слова клиента что менял только корзину на цепление....
  5. да... прочитал все клонится на старте... 2 вопрос почему... по дата стрим ckps- rpm (pos) - 975 rpm ckps-rpm (ref) - 1458 rpm
  6. Доброго времени суток! Привезли лаунч на китайском языке, Хотел обновит рег-я прошло успешно, скачал файлы на русском обновил прибор осталься на китайском меню, а марки Авто нечего не видно, вся белая... обновил на англиский тоже так( ..хотель спросит можно ли прошит ее на русский??если можно с чем и как???
  7. без Осц -ом не как, не имею пока в руках?
  8. когда сидишь в машине она как будто высоких обороте но шиток показала 975...
  9. Доброго времени суток! проблема такая машина утром не заводится, только при буксире заводится, бензо заливает. диагностика показала ДД.. При температуре 80-90 заводится нормально.. по дате стрим... ckps- rpm (pos) - 975 rpm ckps-rpm (ref) - 1458 rpm эти обе Дкв вроде или как? COOLAN TEMP/S - 91 *C injector time 3.3 ms. MAS AIR /FL SE - 1.240v Как понять????
  10. месяц....я лично так делаю..
  11. какая проволка?? есть фотка?? в нутри силикон да или как??
  12. луче не надо, там вроде керамик... какой там риск?
  13. залей чистый Еепром... зачем тебе иммо....?
  14. это хорошая цена!! у нас в Бипеке есть 1 уроооод делает обмотку за 6000kzt.... клиент звонят сделаешь за 6000 в Бипек Авто делает....Бипек Атво Дилер Рус Авто...сами продает рус авто, сами прокрутку делает....
  15. НИссан с Салона.. Обшим Лаунч Лажааааааааа...не давно ниссан тиида 2010 года чек не горел до лаунча после лаунча зогарелся чек ошибка в кане(((........ опять Кансалт помог))))))))
  16. Искра есть...
  17. доброго времени суток! Приехала машина на буксире, после сборки движка не открывает форсы. нет управление на форсе. на движке Д4 есть тнвд,, проверил питания на обе кантакты есть слабый импульс, 3-4 вольта. теперь вопрос как работает это движок, какая у него система. есть ли у кого схема. драйвер форсуок заказали с смосквы и меняли ее но без изменение.
  18. спасибо... была проблема в нем, но не нашел такой микруху увы(( клиента отправил так.....
  19. вот было такое не давно, колега какой то машину сморел через лаунч х431 мастером,при стирание ошибок в Айрбаге, Айрбаг открылся ппц... сам лично делай на кашкай 2013 года увидел все, но после него набарот чек зогарелся, ошибки по абс, в эбу проблема в кане... пришлос стерет ее кансалтом 3+. Обшим Лаунч х431 матстер валит кан или она лажа....???
  20. Добрый времени суток! тема такая в гараже лежит Vetronix Mastertech. как ее обновит, какие туда карты влезит кроме тойота и лексус???? откуда купит можно карту для нее???
  21. там не сама бсм ушел, только какой то драйвер болит) вот задал вопрос Ramelo. такой вывод от куда?
  22. такой вывод от куда?а доннер откуда можно найти, кроме такой же??
  23. Доброго времени суток! проблема такая постоянно горит поворотник со стороны пассажира? хот включи зажигание хот не включая зажигание. причина после дождя со слова клиента...шел по проводке дошел до БСМ. при отключение одного штекера она(поворотник) отключается. смотрел питания без БСма нету + в проводке поворота. значит нет замыкание на самой проводке поворота.Питания падает БСМ прозвонил посмотрел все вроде нормально и что то может пропустил.....?
