Весь контент romych
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
- TOYOTA Techstream V17.00.020
- Corsa D
Интернет-магазин Motor-Chip PRO
Всем доброго дня! Подскажите какую прошивку взять в магазине вместо этой: HW6049R_8831R_SW8834R, Logan 2, EMS-3125? http://motor-chip.ru/renault/logan/siemens_ems_3125/hw6049r_sw8831r_0002s.html эта подойдёт? HW6049R_8831R_SW8834R.zip
VW-Polo sedan 2012 ЗАМЕНА ЭБУ
Решение только через иммодата?
Всем доброго дня! Спрошу здесь, чтобы не создавать одинаковых тем. В WV Polo Sedan 2011г., CFNA - залили эбу MM7GV_8252. Купили б/у блок MM7GV_9970. Возможно ли завести машину имея только дамп от старого "залитого" эбу? Иммодату считать нечем((( MM7GV_8252_95320_eep.zip MM7GV_9970_95320_eep.zip
- м86
м86
Добрый день! Подскажите, можно ли в ларгус залить i755le04 вместо i745le04? А то в складчине только i755le04.
ваз 2115 vs5.1 нет импульсов и искры
+1 Разбери разъем на эбу
Opel Corsa D 2011 нет связи по HSCAN
Спасибо! Машина будет на следующей неделе. Буду пробовать.
Всем доброго дня! Помогите разобраться. Не выходят на связь блоки, висящие на HSCAN (эбу, бсм, абс, электроусилитель и тд.). Дисплей, мафон, подушки диагностируются. Машина заводится. Не работает указатель уровня топлива. На дисплее SAFE, но мафон играет. Проводка от диагностического разъема (6, 14 пины) до разъема бсм (21, 22 пины) звонится. Приговаривать бсм? Может здох кан трансивер в бсм? Подскажите, пожалуйста, название микросхемы и на какой стороне платы она находится (надо ли распаивать платы бсм?).
Skoda Fabia 2008 1.4 BXW синхронизация эбу
Спасибо! Разобрался, надо было после привязки отстояться подольше)))) Тема закрыта.
Всем доброго дня. Помогите разобраться. Притащили машину. В иммо - ошибка p01177. В моторном ошибок нет. В 081 и 082 каналах нули.Прочитал приборку и моторный. Дамп моторного какой-то порченый. Если делать синхронизацию через "new ecu" , то пин (00650) из приборки принимает, машина заводится до открытия закрытия двери. Синхронизация через "used ecu" не проходит. Пин из моторного (22616) не принимает. Пожалуйста, пните в нужном направлении. Помогите с дампом эбу. dash_5j0920810b_93c86.zip 03c906024c_marelli_4hv_95320.zip 03C906024C_1246_MARELLI_4HV-20171212-144414.zip
Logan EMS 3132 BSL (программирование )
У тебя ori какой-то кривой. Ниже фулл с такого же блока и (2) твои калибровки вставленные в него. Только с синхрой разберись. 110140023a_full.zip 2.zip
Zello - Интернет Рация для пользователей autobk.ru
На компе можно в браузере опера функцию vpn включить. На айос доступна operaVPN, на андройде тоже. Также есть масса платных vpn сервисов.
UPA и адаптер 78K0
у меня байт в байт... Но baudrate capture error ((( Мелькает инфа, что есть правильный дамп. Но пока не попадался. 29c010_78k0.zip
UPA и адаптер 78K0
Всем доброго вечера! Поделитесь, пожалуйста, дампом 29с010, чтоб с nec работал.
Starline B9 постоянно видит открытую дверь.
вызвони, на какую микруху идёт вход концевика
Моторолу взорвали... В эфире "вестей недели" Киселёв сообщил. Спецназ сбу сработал.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Официалов, вроде, обязали bosch приобрести для этих машин. Я про сканер (модель не помню).
Доброго вечера! А largus будет?
Nissan и адаптация дросселя
Всё срослось. Обучил "педальным методом" с отключенной форсункой. В фазу луны чтоль попал? :-)
Так и не получается обучить. Когда обучение запускаю со сканера, обороты - 1500 и не меняются. Когда обучение запускаю "педальным методом" - обороты с 1500 падают до 800, держатся секунд 10, а потом поднимаются до 1500 и не опускаются больше (((
механика
