romych
Весь контент romych
  1. На краткосрочную перспективу.
  2. Коллеги, в курилке тему создал про очередной чёрный вторник...
  3. Заехал в сбербанк купить пару бумажек зелёных, в целях сбережения зарплаты. При мне поменяли курс. Продажа доллара народу по 92р., евро - 114р. Уже было неоднократно, но, думаю, поговорить есть о чём...
  4. попадалась приора бош797 с идентом "st10 xc06". Это тот самый "непрошиваемый" бош? Прошивать не пробывал.
  5. cascade попробуйте, галетто или ваг к+кан у Вас наверняка есть.
  6. p0340 - скорее всего цепь растянута, на диагностику Вам надо.
  7. Только моторник. Электропакет - если на охране стоит.
  8. +1, делаем необученным моторный эбу и обучаем любым "красным" ключом (например от нового или чужого замка зажигания) новый ключ с кнопками. Проверено неоднократно.
  9. эбу подкопался, считает пропуски во втором и третьем цилиндрах. межвитковое замыкание катушки, обрыв вв провода(ов), форсунки (визуально видно), компрессия (клапаны, прокладка, кольца и т.д.)
  10. в дампе, на машине сел аккумулятор, стояла год. Хозяин авто не отключил аккумулятор.
  11. Всем откликнувшимся - большое спасибо. Машина уехала.
  12. Подскажите, могу ли я, привязать старый ключ с другим дампом иммо, или нужен новый подготовленный pcf7946? Если да, то нужно ли чистить область эпром моторного?
  13. считал упой, разница в нескольких байтах, но это после установки на машину. Вин также коряво. upa_siemens_93c66.zip
  14. читал "мастер-02", есть ещё упа ориг. но я думаю результат будет тот же. Панель мазды cx-7 делал мастером - всё нормуль.
  15. Всем доброго дня! После долгого простоя (1 год) машина не заводится. На панели, после включения зажигания, часто мигает красная лампочка. В перечне состояний иммо: "код ключа принят - да, код ключа правильный - нет". Считал дамп с UCH. RPE дамп не принимает "invalid file". Посмотрите, пожалуйста, корректен ли дамп. siemens_93c66.zip
  16. Решилось изменением конфигурации. Большое спасибо Димончику, поправил конфиг.
  17. шевелил и не только, с разъема блока срс резюк в сидении звонится
  18. Всем доброго дня!!! После чистки краша и впайки резисторов висит ошибка df210 - цепь переднего преднатяжителя ремня водителя, разрыв цепи. Между пин 1 и пин 2, 64-контактного разъема блока срс, ставил сопротивления 1,5ом 2,2ом 2,7ом 5,4ом - ошибка остается. Были ошибки по передним подушкам водителя и пассажира, преднатяжителям задних ремней, после впайки резисторов они ушли. Подскажите, куда копать дальше. autoliv_604_28_96_00_id8200481127_crash.zip autoliv_604_28_96_00_id8200481127_clear.zip
  19. А вместо i484gk08 можно залить i484lr03 v7.7 ? i484gk08.zip
  20. Можно использовать БП от компьютера
  21. Обучите заново иммо. При программировании блока вы очистили ту область флеш памяти, в которая отведена под эпром.
  22. Можно, блок kefico 7.9.7. Блок под панелью приборов левее педали сцепления.
  23. во, подробности на алмисофт ewriter.zip
  24. Я думаю что "УПА" и "УНА-УНСО" это далеко не фейки....
