Весь контент dima_minsk
Audi Concert CD AUZ2Z3 энкодеры
Здравствуйте! Может кто сталкивался с неправильной работой энкодеров в чем может быть причина? Знаю что на старых кассетных CONCERT-ах это связано с мёртвым процом но ведь эта проблема была решена уже в CONCERT plus, а что в этой магнитоле может быть непонятно Motorol-ы внутри нет.
Digitronic DGI Evo4 pindata ecu
Здравствуйте! Может кто знает где что на разъёме этого блока? а то блок на столе нужно на диагнозу вывести, а везде схемы подключения только общие со штатным разъёмом.
EDC17CP14 от VAG может кто подскажет по деталькам
Оперативно! Огромное спасибо!!!
на Шкоде Супербе после переполюсовки АКБ выгорело пол машины в том числе и моторный блок. На фото обвёл то что выгорело и опознаванию не подлежит, как по мне это два диода и варистор так как это цепь 30 клеммы блока. Если есть у кого такой блок гляньте номиналы пожалуйста? По непонятным причинам фото не прикрепляется если не тяжело гляньте по ссылке http://vfl.ru/fotos/1ee841a65304358.html
Fiat Bravo 1997г 1,6L
Здравствуйте! Ветка немного не та но так как связано это и с иммо то возможности гораздо больше найти ответ здесь. Блок IAW 1AF.1G ищу рабочую пару проц TMS374C003APQQ епром 27С512 и иммошник можно вроде внутри 93с46
Chevrolet Tahoe 2003г 5.3л
Нда митчела видимо не у кого нет. Ладно давно скачал и сделал всем спасибо
Здравствуйте! Нужна схема на заводку и зарядку АКБ? Может добрые люди напринскринят или в пдф-ку с митчела выдерут очень нужно, а торрент что то глючит Заранее спасибо!
vag immo emulator
не только на старенькие immo1,2
- Opel Zafira X18XE1 2001г.
Opel Astra F 1,6XEL блок DELCO помогите дампом проца
Очень нужен дамп проца 68HC11F1 (E87J) от блока DELCO D96020_16214229 у кого есть поделитесь
Renault Scenic 1.6 16в бензин быстро мигает лампа иммо
всё должно работать по крайней мере у меня всегда работает. Машин часто даже и не вижу диагнозу на столе сделал посмотрел активен ли иммо и отработку бензонасоса можно пойти дальше и замутить эмуляцию работы авто и тд...
Immo of Renault Scenic 1.9DTI 2000г.
проще 24с02 в прогер затереть адреса всем известные, отрезать 59 пин со стороны авто, а в сторону эбу на этот же пин повесить иммоэмуль все! да к тому же все есть в инструкции от пстрикалки
Нда темы ведь древние и каждую зиму повторяющиеся уйму раз. Если немного поискать то решение найдется очень быстро. Но для ленивых вот одно из них Программируем FLASH 29F200 с помощью файла приложенного ниже. Поднимаем контакт 43 и соединяем с 23 выводом через сопротивление 330 ohm. Откусываем провод от 58 вывода ЕЦУ решение в личку. не хватало чтоб клиенты с флешками приходили, типа залей. поправлено Maloi
- BMW X5 (E53) 2005 VDO 110.008.784/456 BMW 62 11-6 942 220 (EEPROM 35080)
Opel corsa d 2008
а зачем там что то менять? с опелями этот шнурок и так хорошо работает
Vectra C SIM модуль
Если все ПИН коды есть то тогда все просто. Сначала делаете все действия с СИМ модулем то есть сброс СИМа, ввод защитного кода который будет по всему авто и все остальные действия в кнопке ПРОГРАММИНГ. Теперь последние действия по сбросу и синхронизации моторного блока, центральной электроники, заднего модуля и приборной панели вот и всё.
Opel Frontera пин по иммо
2367 вроде получается
Audi A8 1998г ESP ошибка датчика G200
Датчик в измерениях показывает вечно 17.66 m/s*2 думал стандартная проблема пропаял и счастье, но увы такой датчик мне попался в первый раз вот его номер 4d0907651. Стал вопрос о замене но такого найти не могу есть только 1j0907651a кто сталкивался взаимозаменимость их возможна? Датчике 4d0907651 запитывается 5вольт на сигнальном проводе +2,4 вольта = примерно 00.55 m/s*2
Помогите восстановить PSA XS Evolution
Нет должен находится как ЮСБ дивайс с VID_103A&PID_F000. Светодиод должен мигнуть три раза и остаться гореть
Bmw e36 1995 immo
а на перезапись 12в подаете блин 29ф200 вроде в этих блоках не встречал
- Восстановление Carprog Full V4.01
Bmw e36 1995 immo
Машина старенькая и EWS будут дохнуть все чаще и чаще. Решений в инете уйма если поискать одно из них зашить прошивку более старого авто, а другое решение достаточно катлеты Удаление EWS в блоках BMW Siemens MS41.0 при помощи Galleto, KVP2000 & MPPS. Выше указанные шнурки не читают полный дамп с блоков серии MSxx.x но это не страшно так как достаточно и этих 24к чтобы убить IMMO в блоке. И так immo находится в адресах с 14000 по 14030-0А, при чтении по диагностике в полученном дампе immo расположено с 0 по 30-0А и это пространство нужно заполнить FF сохранить и зашить обратно вот и все.
- Wurth WoW! 5.00.3+ Activations FREE
cn900
Прикольно! имея танго.... Только к цене нужно один или даже два нолика добавить
