Весь контент v.i.m
Nissan teana L33
как всегда у "нормального хозяина" только 1 брелок
Nissan teana L33
Перестала реагировать на брелок открыть, закрыть. С кнопки на ручке работает. Бесключевой доступ работает , не работает только пульт(открыть, закрыть) Как восстановить? Батарейка новая, брелок живой.
ToyoLex 3_ ToyoLex 4 +Keygen
Этот drive google com требует регистрацию.
- Замена транзистора ТНВД
JCB погрузщик отключается компрессор
ИМХО 2 варианта 1. плохо обдувается конденсор 2. "левый" хладагент
Scandoc compact какие отзывы?
Нормально он работает, периодически есть "косяки" но их оперативно исправляют. Кстати потеря связи на компе регулярно , на планшете нет.
Citroen C4 Picasso не работает правый поворотник
Отдал хозяину. Будет думать. Тема закрыта.
VF73D9HC8EJ580526 Не работает правый поворотник в крышке багажника. При открывании крышки работает но в бампере, ошибка в BSI по обрыву лампочки. Проводку до BSI проверил с пристрастием, при отключенных лампочках сопротивление цепи одинаковое, что справа, что слева по 5 Ком. Есть какие-то тонкости? Или потрошить BSI на предмет "наевшегося " ключа.
Лада Ларгус 2014г. сколько должно быть давления фреона?
Давление "фреона" зависит от температуры и не сильно от количества.
- Renault DDT2000 4.0.9.2 (с патчем) + Базы Renault DDT2000 Base 02.2021
про техосмотр с 1 марта
Перенесли на осень.
Fiat Albea, 1.4, marelli 5sfh, не заводится
А искра вовремя?
peugeot 408
Вопрос такого характера. Может-ли при неисправности подогрева термостата, неадекватно включаться компрессор кондиционера. Система заправлена , датчик давления показывает правду, компрессор (без муфты) активируется на 1 сек., и выключается, и так циклично. Из ошибок в ЭБУ только обрыв термостата, температурные датчики показания адекватные.
- перегрев приоры с кондиционером
Приора 2 не включается вторая скорость вентиляторов!
По памяти. При включении кондера, ЭБУ включаем малую скорость вентиляторов, при давлении хладагента больше 10атм. датчик на кондере включает вторую скорость.
DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!! Для Auto-Bk.ru
Здравствуйте. Прошу активировать 4G7Y0cHDU57zeZekqoeHkw==
- Opel astra H 13367448
Всё отбой, сам накосячил.
Прошу помощи. На данном авто вычистил crash, Не могу победить ошибку B1000. Проверьте, что я начистил. B1000 это считанное после clear. b1000.bin 694 crash.bin 694 clear.BIN
Lada Granta
Наверно управление 4 форсы коротит на +.
Помогите проголосавать,надо помоч знакомому
Самое интересное, что на дату ни кто не смотрел.
Mazda Protege
Синхронизация распредвал- коленвал, И адекватные показания данных датчиков?
nissan tiida 2012
Адаптацию дросселя делали?
Замена масла раз в год при не большом пробеге
На сколько я помню, масло окисляется при контакте со свежим воздухом, мои рекомендации, либо раз в пол года, либо 7 тыс. км., что наступает раньше.
- На холодную стучит ремень грм об кожух
