v.i.m
Весь контент v.i.m
  1. Мне кажется , что за это время Вы её и вручную отшлифовали-бы.
  2. Там всё-равно водяная рубашка, что-то вид у головы страшный. Вам правильно посоветовали, отдайте на шлифовку.
  3. А почему у большинства людей работает на штатном прокладке ГБЦ. Я 10 лет проездил на 1,5 8v , на Юге , ни разу не перегревалась и запаха тосола в салоне не было. Прокладка ГБЦ стояла заводская, темп. включения вентилятора 101*.
  4. А про катализатор не забыли? Может забит.
  5. По идее компрессор должен быть без муфты.
  6. Виноват. 2017. сборка турция.
  7. Прошу совета. Приехала новая королла с led фарами. На дисплее написано " неисправность головного освещения" В течстриме 12.30 не нашел вкладку чем смотреть фары.
  8. В 2107 топливный модуль с регулятором не засунешь, придётся делать выносной.
  9. techstream, перестал запускаться, секунд десять висит "рюмка" и всё. Где можно посмотреть логи, что ему не нравится?
  10. Всё правильно. Проводку трогать не надо.
  11. на 5 январях ни разу не встречал с завода 116 maf.
  12. До блока управления сигнал ДД доходит? (вольтметром смотреть)
  13. А если нажать кнопочку "установить"?
  14. Так там дамп не обязателен, программа сама очистит.
  15. Там перед испарителем стоит Термо Регулирующий Вентиль, снизу пробка под шестигранник, эту пробку закрутить до упора , но без фанатизма, и открутить на полтора - два оборота, подождать пару минут и смотреть на результат. Естественно все действия при работающем кондёре.
  16. Насколько я помню там ТРВ можно регулировать, закрутите до упора и обратно на 2 оборота.
  17. По диагностике посмотреть паспорт.
  18. Как раз на копейку грех обижаться, заводится при любых условиях.
  19. насколько я помню navione это путь к программе, а какая программа запускалась?
  20. Какая нави. программа стоит? IGO?
  21. v.i.m
    Opel Corsa D
    После замены щеток на моторе сцепления. появилась ошибка в изитронике P0602-00 ( смотрел OP-com) (программирование ЭБУ), как вылечить? Все адаптации проходит. На приборке горит "гаечный ключ". Не хочется отдавать авто с "косяками"
  22. Запускается! Жду машину для проверки. Спасибо.+++
  23. Тоже не получилось. Ключи вроде-бы проглотила, а при нажатии на кнопку " соединить с авто" ни какой реакции, ждал 10 минут. Пришлось снести и вернуться на старую версию.
