Весь контент gingiwit
Прошивки М7.3
Если вы имели ввиду на М73 на классику то в этой теме есть хорошие проши от Дмитрия, сам ставил не раз. если точнее то здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/296/page__st__120 P.S кто ищет тот всегда найдёт
Прошивки М7.3
Мне кажется ты темой ошибся, тебе в Я7.2 надо наверно
Прошивки Bosch MP 7
попробуй, а ты уверен что дело в прошивке, может на диагнозу надо съездить Bosch MP70 8V Евро III 2111-.....-50.rar Bosch MP70 2111 ....-40 M703E92.rar
Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Не обязательно
ЗМЗ 405 i 16 кл. 140 л/с не заводится
Для начала свечи поменяй
ЗМЗ-405 Евро-2 Микас-11
Дросельную заслонку смотри, попробуй отрегулировать если нет выработки на крайняк придётся поменять. Типичная болезнь на газелях.
Приора М7.3
К Виктору (Ledokol) обратись, и будет тебе счастье.
B103EQ09
К примеру вот на эту Bosch 7.9.7 8V 1,5L 2111-.....-80 B103EQ20.rar
Железо для двигателей(поршня кольца и тд)
Привет всем. Лет 5 уже собираю движки в основном ВАЗ поршня ставлю харьковские, кольца SM если под расточку то лапшу ну а если идёт замена поршней на большую букву (C,D,E) то цельные, направляющие клапанов также SM, клапана по возможности ВАЗ, выбирать надо (на заборе х... написан а за ним дрова лежат) или SM только они короткие, на переднепривод хорошо если сёдла усаженные, сальники клапанов SM. После капиталки движки ходят не меньше 80000 если конечно клиент не наездник и ГБО не стоит, гарантию на работу даю 30 000.
ремонт 4062
По магазинам не пробовал прокатится?!
Шеви нива
Правила почитать слабо? Постов набрать надо
Нужна схема проводки Toyota
Нужна схема проводки Toyota HI-LUX с двигателем 2L-TE, весь инет облазил что-то не могу найти , может есть у кого буду признателен.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
К Игорю обратись у него есть хорошие прошивки под твой блок, сам ставлю их, клиенты довольны.
Без иммовые прошивки
Привет всем. Ни у кого нет без имовой прошки на ГЁТЦ 1.4 АКПП (если такие существуют)?
ZAZ Sens
Привет всем, сегодня поднял блок с помощью Чиплодыря . Подскажите расход на ХХ 2.2л/ч это что нормально?
Прошивки Январь 5.1
Вот зятю поставил с год назад, но он ездит только на "Эконом" расход в городе 6,8 при езде "без фанатизма" по трассе при средней скорости 100, сам неоднократно проверял 5.1. Январь 5.1.1 8V 2111-......-71 J5D13T71-2-71.rar
Прошивки Январь 5.1
А тебе обязательно с ДК?
- Нива
- Нива
Нива
Нива
Заливал сток, епром чистый делал инициализацию проехал километров 20, ничего не изменилось. После промывки стало чуть получше ДМРВ 12 а желаемый по прежнему 16-18 при раскачке ХХ ДМРВ прыгает до 15 а желаемый 22-25кг/ч. И ДК включается почему то только после срабатывания карлсона.
Нива
Привет всем. Сегодня поменял ДК, ДПДЗ и ещё раз ДМРВ результата ноль, подкинул блок Я 7.2 все проблемы исчезли ХХ ровный ДМРВ 9.5-11кг/ч. Что выходит блоку, каюк?
Нива
ДМРВ 3 штуки пробовал с магазина (хорошо магазин на территории) а на счет ДК сам сомневался. После завтра приедет попробую.
Нива
Привет всем. Подскажите что за беда. Нива 7.9.7+ ХХ начинает плавать как только нагреется,регулятор хх скачет примерно 57-70, желаемый расход воздуха 19-22кг/ч , массовый расход воздуха 16-18кг/ч при отсоеденении ДМРВ ХХ практически не плавает и параметры по ДМРВ встают в норму. В чем может быть проблема? Прошивки ставил разные.
Прошивки Январь 5.1
Разница в компрессии в 1 очко это допустимо и из за этого расхода не будет. Ищи нормальных диагностов.
