Весь контент klinton
ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
Здравствуйте. Чем можно заменить 22YB072S?
ALFA ROMEO FIAT
Я ставил на win10 версию 3.6, полностью работает, но при каждом запуске программы необходимо заного регистрироваться, введя ключ. Для АБС и подушок сделан переходник с переключателями 1-ой, 3-ей на 7-ую. Пробовал как с К-лайн адаптером на FTDI-микросхеме, так и с елм Ссылка https://yadi.sk/d/rfy0Xxwc3XU8uu
диагностика
Универсальный код не впорядке, езжайте к диллеру.
Диагностический адаптер Fiat F-Super
Выброси его и купи обычный к лайн или тупо елм за 200 рупей
Сброс сервисного интервала
Вы ещё с бубном вокруг машины проходите и номер протереть не забудьте. Сейчас много бесплатных прог в инете по работе с итальянцами, так зачем с бубном вокруг машины ходить?
Адаптация датчика коленвала Fiat Doblo 1.4l-mt IAW5SF 2011
Клайн адаптер в настоящее время есть у каждого, кто проявляет малейший интерес к технической части авто, особенно с учётом его стоимости. А мультиесускан вообще бесплатный, который работает на уровне диллерского
fiat doblo_2015_1.4_не набирает обороты
Откуда там метки?
И не получиться. Необходимо просто не полениться, скачать мультиесускан, он бесплатный, взять клайн адаптер и произвести переадаптацию.
Fiat doblo cargo 1.4 не набирает обороты 350a1000
Там нет меток. Колено и распред выставляются с помощью кондукторов
ALFA ROMEO FIAT
Люди добрые, выложите сюда плиз AlfaOBD ломаную, или нечто подобное для андроида с возможностью прошивки ключей
Ошибка Р1900 на Ford focus2 2006
понял, спасибо, буду смотреть приборную панель. А ошибка-то как правильно расшифровывается?
В этом и прикол, машина на механике, а сканматик расшифровывает эту ошибку, как "датчик частоты выходного вала АКПП, ненадежный контакт". Появляется она, когда машина наедет на кочку, или после удара по торпеде. Сопутствующая этой ошибке, и судя по всему как следствие, ошибка U1900 "неисправность шины данных CAN, ошибка приема", и машина даже стартером не крутит, пока не ударишь по торпеде или ошибки не сбросишь.
Инжектор 1.8 Е-3. Слил ошибку сканматиком. В инете расшифровать ошибку нормально не смог, сканматик тоже абсурдно ее расшифровал. Прошу помощи нормально ее расшифровать
Сканматик
клонопроизводитель заявил. И те кто купил, обновлялись
Сканматик
А че автор тебе должен был сказать, что "завтра выпущу Сканматик 3 и в очередной раз кину людей"? И отломы обновляются.
Сканматик
до тех пор пока не выйдет Сканматик 3 (а это не долго ждать, судя по его отломам) и тебя через Х... не кинут
- подскажите по MPPS V13
Редакторы прошивок
Есть бесплатные версии СТР 3.21, СТР4.10, их можно найти здесь на форуме. Это, как вы поняли, редакторы прошивок. Принцип чип тюнинга : Слил прошивку (если нет заводской прошивки ("стока") с помощью загрузчика (Chiploader, combiloader и т. д.), открыл ее с помощью редактора (ChipTuningPRO, Chipexplorer, т. д.) и отредактировал (либо преобрел уже готовую у чип-тюнеров), после чего залил обратно в контроллер с помощь загрузчика. Загрузчиков и редакторов сейчас достаточно, какой вам подходит, зависит от сегмента авто, с которыми будете работать, и возможности этих программ описаны, как правило в справках к этим программам (хелпах), которые можно найти бесплатно для ознакомления. Для ознакомления "в живую" с загрузчиками и редакторами прошивок, в частности, с СТР или СЕ, можно взять их более старые версии бесплатно и поработать с ними для ознакомления
Прошивки KIA
прошить проще. Находишь тюн-прошивку, покупаешь К-Line адаптер (если его у тебя еще нет) и с помощью киа флешера шьеш через "розетку". И еще, если нет катализатора, то даже светящаяся ошибка по ДК-2 ни как на работу двигателя не влияет, так что смотри двигатель, может действительно трубу забило отходами катализатора или еще что, но тут уже диагностировать надо. И ошибка р0326 не имеет отношения к катализатору
Редакторы прошивок
Читайте хелпы данных программ и их возможности там увидите. И одного имения софтов и оборудования недостаточно, необходимо еще ими уметь пользоваться, начните с прочитки хелпов
Уаз Хантер Bosch 17.9.7 Vm37B292-1037521337
Сначала говоришь залил, потом залили, потом работал старший мастер в основном и стока у тебя нет, а попросить у старшего мастера своего не можешь? и сюда положить.
Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Давно мучает вопрос, для чего нужно возвращать резюк на место после репрога, и зачем он там (на своем старом месте) нужен?
Программы диагностики ВАЗ
А с рено какими она работает?
Прошивки KIA
Смысл есть. У газа октан 102...105, соответственно желательно уоз приподнять (хотя и на стоковых с гбо 4 поколения ездиют без проблем, система распределенного впрыска достаточно умная), единственная проблема это то, что запуск двигла производится на бензе и с хорошо приподнятым уоз пальцы брякать начинают на бензе, особенно на 92. По этому оптимальный вариант - это перепрошиться под высокооктановый бенз ( типа 95 или даже 98)и заводиться соответственно на нем и будет супер гуд ( проверено на собственном опыте- уже вторую машину на ГБО 4 поколения юзаю)
- Диагностика двигателя 2000 г. в. Январь 5.1
