4sty
Весь контент 4sty
  1. на рестайле вина в эбу тоже может не быть
  2. здравствуйте, иногда горят значки на панели, при этом блок абс и подушек на связь не выходят,в моторном висит ошибка по связи с абс, если лампы на панели не горят то на связь выходит , куча ошибок по низкому напряжению, в лайвдате напряжение на блоке абс 10в на заведенную , замеряю на блоке абс 14в,массы все протянул и почистил, на китайском форуме у многих такая хрень , но никто не отписался как решили
  3. блок поднял
  4. я понимаю, был бы он , чисто уже интерес
  5. внешнее питание на блок подал, проц на связь вышел, но определяет проц как r5f6125, и при подборе частоты проца выкидывает ошибку (error clock type) на плате стоит кварц 4MHZ а айпрог начинает проверку с 8 потом 10 и выкидывает ошибку
  6. ок сейчас еще раз подключение проверю если что привезу сегодня
  7. здравствуйте, проц H8SX/1721, все проходило как обычно подключился к блоку он отдал иденты , считал флеш- стер флеш- подпаял резистор - стер еепром - открыл дамп нажал запись флеш - запись пошла и оборвалась, скорее всего кан от разьема отошел, теперь ничего не происходит, как я понимаю теперь надо стереть камень? только он ни по кану не по uart не выходит на связь, есть ли вариант его поднять? или только проц менять? то что вычитал прилогаю Backup Flash 89170 - 60451.bin
  8. иногда загорается лампочка акб при этом зарядка есть первый генератор поменян реле регулятор, затем поменяли генератор, массы проверяны, кинули новые,такая же хрень,сигналки нет и небыло, генератор 1 проводной,провод идет в блок предохранителей, с него в щиток и на разные блоки ( типо контроль работы двигателя), получается любой блок может минус подкинуть? и лампа начнет гореть может быть у кого была похожая проблема вот от санта фе , больше похожа на мою
  9. обороты правильно но на экране кракозябры
  10. егр и тюн, просто есть несколько автомобилей рестайл и дорестайл, механика и автомат,в общей сложности автомобилей 10-15(клуб ленд ровер)
  11. здравствуйте, разыскивается дамп 93с56,на щитке написано 8100с124 mm0050-343 2.5 дизель механика врет тахометр ,показывает при хх 200об *pajero
  12. кто нибудь может помочь прошивками как на дорестайл с флешкой(29f102) так и на рестаил?
  13. 4sty опубликовал тема в Купля-Продажа
    проверены на авто renault laguna 3 1.5 dci механика 6000р
  14. все равно из донора перепаивать, у меня лежал два одинаковых блока от короллы, две одинаковых микрухи а цифры на них разные
  15. если позванивать его то под нагрузкой. под капотом его открутить там где клейма для прикуривания и лампочкой хотя бы 100ватт попробовать
  16. ток покоя измеряет DME если бы что то просыпалось ошибка была бы по любому, если только тот провод который потоньше красный от зада до переда идет не отгнил
  17. переходной болт плюсовых проводов попробовать почистить в багажнике , ошибка в моторном не висит? (ток покоя не удолетворителен)??
  18. подкинул рабочее эбу ошибка осталась, у кого нибудь есть распиновка этого блока?
  19. вскрыл эбу видимых повреждений нет, транзисторы живые,катушки и кондеры по ВВ живые
