4sty
Весь контент 4sty
  1. Недавно делал на старой каризме тахометр. По плате звони от пина тахометра должна дорожка идти на smd транзистор в моем случае он был пробитый .там на плате их два поменяй местами и проверь. Вместо него любой pnp подойдет
  2. Да действительно 9S12HZ64 .Кто нибудь поресчитает? Ай прог определяет пробег верно но после корректировки пишет ошибку на табло еепром_1 .Похоже гдето контролька
  3. Здраствуйте. Кто нибудь делал? Что внутри?
  4. разрешение на запуск есть. аварийной кнопки на этом авто нет, и ключа в моторном нету, там стоит драйвер 8 канальный но он на другой стороне эбу, вандалить не хочеться
  5. Все ок . ошибок нигде нет
  6. Минус подаю прямо на фишку эбу . Так что проводку исключаем
  7. Здравствуйте, после форсирование лужи пропало управление на реле стартера, перемыкаю реле все заводиться и работает отлично, плюс управление с салона приходит( на авто кнопка), а вот минус с моторного с (контакта фишки A )2L, не приходит,подаю минус прям с моторного на реле, начинает заводиться как положено, ошибок нигде нет, в лайвдате пишет /реле мотора стартера заблокировано/ прошу помощи какие датчики могут блокировать реле стартера? датчик нейтрали проверен и датчик сцепления тоже заранее спасибо
  8. там наверно провод под фильтром отгнил, а они иммо удалют
  9. здраствуйте, машина хундай грандер 2006г эбу mt38 можно ли сделать клон блока вот этим модулем Hyundai - Kia ecu Delphi DCM3.7 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu SH72513 Hyundai - Kia ecu Delphi DCM3.7 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu SH72544 Hyundai - Kia ecu Delphi DCM3.2 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu MPC563 Flash AM29BDD160 Hyundai - Kia ecu Delphi MT38 чтение и запись ecu по K-Line Hyundai - Kia ecu Delphi MT38 запись ecu по CAN BUS Hyundai - Kia ecu BOSCH EDC16C39, чтение запись PCM по K-Line (TEST)?
  10. сам свое положение найти должен, при режиме демонтажа когда большой мотор вставлен. есть какие-нибудь посторонние звуки?
  11. нее , далеко не клемма 15 с 30, блок раздатки не отключал зажигание, если интересно в личку
  12. сделал уже, ничего не говорила
  13. добрый вечер, проблема случилась на ходу, владелец авто приехал хотел заглушить авто и не смог , сигналку я отключил , нашел проблема в управлении полным приводом, отключил эбу раздатки авто стало глушиться как положено, может у кого была похожая проблема? и есть ли схема управление раздаткой? год 2008 автомат
  14. так после апела перестал щиток работать? хоть номер панели указал и свой дамп приложил
  15. здравствуйте, ошибка 01413 ошибка дозирующего насоса, котел отрабатывает цикл вылетает ошибка и блокировка отопителя, обвязка от моторолы до мосфета ок, через тест насос работает
  16. транзисторы в блоке смотри и преды в нем же
  17. правильно , при подкидывании плюса на катушки должен включиться насос, насос то работает?
  18. мозги должны включить реле под капотом, перемкни реле под капотом появляется плюс?
  19. так плюс при включении зажигания есть на катушках?
  20. в бампере стоит лазер(контроль сближения) ,была проблема в bcm2 тот что под капотом, не было управление на реле
  21. сделал, тему можно закрыть
  22. здравствуйте, висят ошибки по iba и круизу p1568 и u1001 ошибки в моторном, icc на связь не выходит. у кого нибудь есть схема круиза на этот автомобиль? датчик в бампере это и есть блок icc? есть ли его распиновка ?спасибо
  23. ничего не понятно, должно быть два контакта +5 вольт, два контакта масса, и два сигнальных! машина в аварийном режиме?
  24. гранта а эбу от калины. короче все наладил нужно пять резисторов допаивать, чтоб давление работало, всем спасибо
