Ричи Рич
Весь контент Ричи Рич
  1. не знаю как на газеле, но на гетце с открытым клапаном продувки адсорбера расход топлива падает на 1литр.соответственно горит чек о неисправности клапана.
  2. нет, биоритмическое, Вам же написали из-за глюка программы такое показание.Напишите лучше по существу. Олег, спасибо за программу-после исправления стало гораздо удобнее.пока недочетов не выявлено, очень понравилась инфо строчка ;) хотелка, можно ли цифру возле радиобатом сделать соответствующего цвета графика?не знаю как вам, но мне приходится постоянно считать на каком месте расположен)))
  3. 130114_140909.zip День добрый! 1.первый скрин появляется такое окно и программа закрывается только через диспетчер-задач. Ошибка не систематическая и не зависит от лог файла. Тайминг коррекции не поддается.(цифры бледные, курсор не устанавливается) 2.Набор скринов в нем показан ход работы программы с изменением параметра.КМК лечение бага возможно со снятием (полной очистки RadioButton) и памяти по шкалам.SetPrintScreens.zip Пока работает в режиме автомасштабирования все работает нормально, как только переходишь в ручной режим график "убегает" 3.По формулам позже приготовлю пакет изменений и на почту вышлю Вам и Виктору.
  4. баг заключается в том что при ручном масштабирование сохраняется шкала от прежнего параметра т.е. если Дк выбран был то шкала 0-1, сменяем параметр например на МАП шкала остается та же т.е. 0-1, а значения то МАП больше соответственно график уходит на вверх, лечится только "сбросом CRC" . И еще заметил иногда в окне P2+P3 появляется значение 0.001 т.е. значение с точкой и после этого программу не закрыть только через диспетчер задач-ошибка не систематическая! по поводу формулы -- там нужна другая. методика расчета та же.значения другие.
  5. С графиками какая то не понятная история происходит. Выбрав параметр ДК, потом например обороты ДВС происходит потеря графика в "поле"...странное дело происходит после перезагрузки программ все нормально.
  6. Олег, огромное Вам спасибо за проделанную работу.сейчас стало гораздо удобней!!!Формулу пока не проверил.отпишусь позже.
  7. С Новым 2014 годом! С новым счастьем! Здоровья, счастья вам желаю! С Наилучшими пожеланиями!
  8. Админы, может форум преобразовать, как ни как декабрь на дворе, да и до Нового года совсем немного осталось??? в прошлом году было здорово оформлено!!!!
  9. На скринах что выложены в пределах нормы, единственное что настораживает это отключенный ДК...и влияние этого отключения.как написали нужно все таки снять логи именно разгона но не тапки в пол, а так сказать "педалированием",(плавным нажатием на педаль) и параметры выбирать те которые нужны в данном заезде..так скорость обмена будет выше...и предварительно все таки проверить систему зажигания и компрессию двигателя..все это я бы проделал изначально.
  10. Все верно в названии прошивки 3 буква G указывает на то что там и от рождения ничего не было касаемо ДК2 так называемое вами ЕВРО2 (G-General- EURO2)
  11. вы не правы!!! те индефикации что вы видите через TECU это индефикаторы считываемые по правилам OBD. а Киа флешер читает инденты завода изготовителя!!!по этому оба значения паспорта верные.
  12. Виктор могу оказать помощь в модулях для хендая гетц , акцент с двиглами G4ec G4ee G4ed G4eH....есть инфа и большее и Виктор можно ли в одном из графиков сделать чтобы сразу отображалось хотя бы два графика вместе на одном поле, а не по отдельности...в каждом поле..
  13. Олег, я извиняюсь , но F3 не работает как положено... с формулой немного перепутал Верная формула : инверсия(слово, старший байт справа(знак)) /33 или (1byte 2Byte(знаковый))/33
  14. 6 конечно, много...но 4 обе стороны по 2 реализовать можно, да и если сделаете откл. графики, то будет просто отлично!!! по две шкалы с каждого борта не особо загромоздят...
  15. Постараюсь объяснить, выбрав графики ДК и обороты, мы получаем огромную разницу в пространстве значений, применив функцию "подогнать масштаб" мы теряем числовое значение по графикам, которое можно узнать только наведя курсор с линейкой...это и есть не удобство, а если вы видели как работает режим графиков в программе TECU3 то сразу поймете о чем речь.Т.е. оставив график обороты не изменым , мы вкл. масштабирование график ДК и начинаем масштабирования т.к. нам удобнее будет воспринимать... И пожелание , можно реализовать вкл,выкл графика по необходимости по галочке.с сохранением выбранного параметра. По вопросу формул: инверсия(слово старший байт справа) *33 вот эта формула в наборе есть?
  16. Честное слово, но почему то другого ответа от вас не ожидал... А в мыслях у вас не было, что это нужно для исследования прошивки, не-а???а жаль...и да, просьба была адресована тем кто сможет, а не тем кто объяснит...
  17. Виктор и другим огромное спасибо, за ваше внимание!!!
  18. По ReadLogs3101 нужно добавить возможность масштабирование отдельно по графикам...и добавить возможность самим вносить формулы...ибо из-за одного выражения беспокоить автора не целесообразно.
  19. У меня просьба, кто сможет отключить ошибку по датчику охлаждающей жидкости в прошивке TFE6I43 либо в TFE6I42?
  20. данная прошивка под что?
  21. адрес в прошивке ADG0I57 0x10eec 0x10eed менять оба значения и пересчитывать контрольную сумму...
  22. А как дела обстоят с Oracle VirtualBOxом мож,кто знает?
  23. в пределах 4мсек+-0,7мсек на хх, и режим укажите а то мож тапка в пол)))и чем мерите???
  24. Виктор, спасибо.Понял...на скорую руку делал...да и привык к такому виду.
  25. Виктор, таблица ка бы по составу смеси и значение 20 как то уж страшно...перевел на 14,7 что бы наглядно было....и по алгоритму если все "гуд" то она как раз следом за картой "СС защиты нейтрализатора"...(кстати обращение к шкале по одному адресу у этих карт ;-) )
