Опубликовано 20 июня, 20223 г. comment_1269714 Приветствую коллеги! Собственно такая беда приключиась! Машинка Mitsubishi Lancer 9 1.6 4g18 МКПП пропала искра на 1-4 цилиндрах! Собственно поменяно было все в ходе поиска искры итог приговорили мозги мозги найти не смогли но нашли похожие! Родные ECU 1860A318 проверены визуально повреждений нет! На 1-4 питание приходит +12 на испульсный +5-6 вольт хотя так не должно быть! на 2-3 приходит в районе 0.04v на импульсный. Перепаяли ключи на управление модулями не чего не поменялось! В чем может быть проблема пните в нужном направление! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. Автор comment_1269717 Так же интересует за что отвечает микросхема mitsubishi e328 в эбу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. comment_1269720 1 час назад, vagavto45 сказал: Приветствую коллеги! Собственно такая беда приключиась! Машинка Mitsubishi Lancer 9 1.6 4g18 МКПП пропала искра на 1-4 цилиндрах! Собственно поменяно было все в ходе поиска искры итог приговорили мозги мозги найти не смогли но нашли похожие! Родные ECU 1860A318 проверены визуально повреждений нет! На 1-4 питание приходит +12 на испульсный +5-6 вольт хотя так не должно быть! на 2-3 приходит в районе 0.04v на импульсный. Перепаяли ключи на управление модулями не чего не поменялось! В чем может быть проблема пните в нужном направление! Синхронизацию фаз выложите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. Автор comment_1269721 4 минуты назад, KYB1975 сказал: Синхронизацию фаз выложите. Фаз чего? ДПКВ иди ДПРВ? А фазы при чем? Если искры нет на 1-4? на 2-3 же есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. comment_1269722 Ну если проверено и заменено все то в чем проблема выложить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. Автор comment_1269724 1 час назад, KYB1975 сказал: Ну если проверено и заменено все то в чем проблема выложить? Метки и фазы все в порядке! ЭБУ с другой машины купил уже и иммо привязал такая же фигня на 1-4 импульс слабый приходит ниже 5V Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. comment_1269725 Была такая же херня лет пятнадцать назад на субару опозитник,че только не делали,даже инвертировали сигнал со 2-3 цилиндра,но первый и четвертый так и не заработали,пока я не поставил правильно ремень на левой голове,и сигнал сам появился на 1-4,вот такие дела))))) Но что бы на Лансере,где одна голова,не знаю(((((( Изменено 20 июня, 20223 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. Автор comment_1269726 42 минуты назад, aka4 сказал: Была такая же херня лет пятнадцать назад на субару опозитник,че только не делали,даже инвертировали сигнал со 2-3 цилиндра,но первый и четвертый так и не заработали,пока я не поставил правильно ремень на левой голове,и сигнал сам появился на 1-4,вот такие дела))))) Но что бы на Лансере,где одна голова,не знаю(((((( Все что с метками связано всё четко! Это однозначно уверен на 100 процентов ибо проверил уже 10 раз их. Стоят 2 модуля с них с каждого по глав проводу их тоже проверил! Модуи не греются! Далее проверил на эбу Q47 и Q46 6 ножки они рабочие но что бы наверняка поставил новые! Далее заменил E328 QFP 80 MITSUBISHI Computer Ignition Driver Chip Mosfet в ЭБУ! Тоже результата не принесло! Итог по 1-4 цилиндрам 1 контакт +12v 3 контакт 0.02v 2-3 цииндр 1 контакт +12v 3 контакт +5v и хз че ей надо.. пробовал провод отдельно кинуть не фига не дало. Но тут на какое то время искра проскачила когда фишку с модуля скидывать стал и появилось 10v на 3ем выводе. че за фигня так и не понял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. comment_1269729 5 часов назад, vagavto45 сказал: Перепаяли ключи на управление модулями не чего не поменялось! Что за ключи? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. comment_1269731 Разъем на катушке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. comment_1269737 Что показывает ДПРВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20223 г. comment_1269746 Снимаете осцилы с обоих датчикрв и приговариваете провернувшуюся бабочку на колене Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 20223 г. Автор comment_1269909 Все датчики проверены, и метки все на месте! На 2-3 цилиндр с эбу приходит импульс от 5/6v. На 1/4 импульсы не идут. Проводка целая. На дпкв все приходит и на дпрв тоже. Что там на эбу может ещё отвечать за искру кроме smd ключей. Изменено 24 июня, 20223 г. пользователем vagavto45 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 20223 г. comment_1269917 Прямо на эбу померьте) тоже напряжения??. И катушки местами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20223 г. Автор comment_1269953 25.06.2022 в 00:56, maxxll сказал: Прямо на эбу померьте) тоже напряжения??. И катушки местами Прямо на эбу тоже мерил! Выше же написал, что питание с эбу на 2-3 идет искра есть на 1-4 не идет! Сегодня выкинул новый датчик ДПКВ поставил обратно старый метки ещё раз перепроверил все нормально! Но искра так и не появилась! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20223 г. comment_1269959 20.06.2022 в 17:44, 1avtopilot сказал: Что за ключи? Повторю вопрос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20223 г. comment_1269966 Доброго всем. У меня на лансере х, 2 цилиндра отваливались из за неисправной дроссельной... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20223 г. comment_1269975 21.06.2022 в 00:08, x1307 сказал: Снимаете осцилы с обоих датчикрв и приговариваете провернувшуюся бабочку на колене И все таки хотелось бы осцилограмму посмотреть. Все таки метки метками, а зубы - зубами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20223 г. comment_1269976 Эталон! Вам даже искать ничего не надо, Сверили и сделали выводы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1269976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20233 г. comment_1280372 а катушки местами поменять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100289-mitsubishi-lancer-9-16-4g18-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-1-4-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1280372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
