Опубликовано 14 июля, 20223 г. comment_1270728 Добрый день, есть у кого схема ЭБУ bosch meg17.9.12? А то за два месяца третий блок управления сгорел, нет искры на катушках, бензонасос и фарсунки работают ошибок нету. Похоже проводка где то коротит. Нужна схема ЗБУ bosch meg17.9.12? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. comment_1270729 1 час назад, yudinandrey3 сказал: Добрый день, есть у кого схема ЭБУ bosch meg17.9.12? А то за два месяца третий блок управления сгорел, нет искры на катушках, бензонасос и фарсунки работают ошибок нету. Похоже проводка где то коротит. Нужна схема ЗБУ bosch meg17.9.12? я бы проверил прошивку ,на предмет времени накопления катушек и настройки генератора в прошивке , -значение напряжения В? четыре катушки сразу вышли из строя . общий для них плюс питания или масса ,ошибки должны быть 300 301 302 303 -304 схем на бошь никто не выкладывал ))) текст откуда скопировали ? нашел ))) Изменено 14 июля, 20223 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. Автор comment_1270733 Катушки рабочие. Машина с другим ЭБУ завелась 5 секунд проработала и заглохла, больше нет искры. Блок всрыл ключи целы., видимых повреждений нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. comment_1270734 6 минут назад, yudinandrey3 сказал: Катушки рабочие. Машина с другим ЭБУ завелась 5 секунд проработала и заглохла, больше нет искры. Блок всрыл ключи целы., видимых повреждений нет. прошивку без иммо попробуй залить . сосчитав предварительно из эбу для дальнейшего возврата еепром и прошивки ,а для этого нужен модуль bsm ,без вскрытия эбу или уже bsl тогда Изменено 14 июля, 20223 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. Автор comment_1270735 Прошивка залита без иммо, блок куплен с разбора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. comment_1270736 2 минуты назад, yudinandrey3 сказал: Прошивка залита без иммо, блок куплен с разбора. генератор что показывает ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. comment_1270737 А свечи случам не оригинальные китайские стоят?? Короткое в проводке, как правило, в косе катушек до разъема. И еще вопрос питания на катушки. Изменено 14 июля, 20223 г. пользователем KYB1975 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. comment_1270738 11 минут назад, KYB1975 сказал: А свечи случам не оригинальные китайские стоят?? Короткое в проводке, как правило, в косе катушек до разъема. питание катушек проверять . а при коротком четыре сразу маловероятно ,озвучь напряжение питания на катушках под нагрузкой катушки от замка зажигания питаются или от гл реле , -вот там и греется контакт, должна завестись после отстоя или пробрось питание от акб напрямую к катушкам Изменено 14 июля, 20223 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. comment_1270739 Если что - есть такой блок , гарантированно рабочий). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. Автор comment_1270740 Завтра утром питание на катушках проверю, сейчас машины нет под рукой. Этот блок ставил на другую машину, тоже искры нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. Автор comment_1270741 1 минуту назад, JohnFirst сказал: Если что - есть такой блок , гарантированно рабочий). У меня их уже два, с ними что делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. comment_1270742 Приму в дар))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 20223 г. Автор comment_1270743 Может кто подскажет, какая микросхема управляет ключами на катушки зажигания в ЭБУ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100433-hyundai-solaris-14_at-bosch-meg17912/#findComment-1270743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
