Hyundai Ix35 Sim2k-241 фазорегулирование
11 минут назад, KYB1975 сказал:
Та скинул вам лог с рабочего мотора, сверяйте.
 Сверил. У меня таких записей с исправных моторов и у самого найдется. Различие по трём пунктам - у меня контроллеры CVVT статус Выкл. и состояние CVVT Активно. Вот мой лог.
Запуск, холостой ход 221105_1345_G_2.0_MPI-NU.rar
Изменено пользователем Спасатель
  • Ответов 84
  • Просмотры 10,9 тыс
  • Полный лог с рабочего мотора, нагружал на месте коробкой. Сравнивай. 221110_1012_Управление_двигателем.sm2
  • Завтра он ко мне приедет. Зальем ему сток Хотя и так у него сток стоял Посмотрим. Осцил подключим  Покумекаем
  • 1. Disconnect the battery negative terminal. (Refer to Engine and transaxle assembly in this group) 2. Remove the engine cover.
Не вижу нагрузки на двигатель. Чем нагружали?
 Извиняюсь, немного не то выложил. Запутался уже в записях
221031_0829_Управление_двигателем с нагрузкой.rar
1- какая ошибка была удалена до проверки? 2- адаптация по топливу в нолях, такого не бывает. 3- Делали сброс адаптации?
Ошибок не было и нет, сколько можно твердить. Адаптация в нолях как раз после сброса . И адаптация по топливу, я вам скажу, вообще по барабану. Я на исправной машине пробовал, отключал  оба ДК, Фазы при этом работали. ((
А что мешает проверить интересующие параметры в движении?
Машина едет нормально,ошибок нет если и в движении CVVT не работает-смотреть прошивку.
Не ищите неисправностей там, где их нет. Если прошивка сток и ЭБУ не выдаёт ошибок после тестовой поездки на прогретом ДВС, значит всё в порядке.
Т.е. фазовращатели там просто?А что просто шестерни не поставили?
Видимо нужны зачем то.Наверное поворачивать РВ, в зависимости от нагрузки и оборотов.
6 часов назад, Малец84 сказал:
Ну, всё. Пошёл флуд. Читаем через строчку, комментируем последнее сообщение, а по делу то что можете посоветовать.?  Я знаю, для чего нужны фазовращатели. и как они должны работать. Но не понимаю, почему они не работают у меня!!
  Да, пожалуй, пора закругляться. Машина ездит, клиент без претензий. И чего я привязался к ней?
46 минут назад, Спасатель сказал:
вы уверены в прошивке стоящей ? может потерта маска,  а вы голову ломаете - при неисправности и после выставления ошибки р0011 блок входит в аварию - и не вращает  фазовращатели -имхо
 за последнее время было две машины с ошибкой р0011  обе с пробегом 160+  и ехали в аварии  и чем не вызывая  беспокойства хозяев -  но все равно едет , но не  так как должна
Изменено пользователем тас
1 час назад, Спасатель сказал:
Я каждую строку читаю и лишь сказал топику выше, что фазики должны работать, в ответ на его сообщение, что типа оно исправно.
По делу, так и не увидели осцилок с блока, так и не увидели проверку работоспособности механики фаз, так и не увидели, пробовали ли Вы, на чужой еепром.
7 часов назад, тас сказал:
На 100 %
 Скажите, какие именно  Вы хотели  бы посмотреть, накидаю
При подаче напряжения на клапан выпускного вала мотор глохнет. Этого достаточно ля проверки работоспособности? И почему этого не делает сам ЭБУ? Если бы Вы посмотрели лог, то увидели бы, что ЭБУ даже не пытается изменить заданное положение валов. А уж если бы он это сделал, но не получил изменения фактического положения, то выдал бы ошибку. Я ведь правильно рассуждаю?  Вот такая вот эпидерсия...
 Вот чего нет, того нет. Прошивку читать - писать есть чем, сброс адаптаций сделать  есть чем, а вот еепром нечем. Это единственное, что я еще не делал, но скоро попробую
27 минут назад, Спасатель сказал:
ну я чинил такой симк, ему замкнули 5 вольт (на датчике тока) и втек включился
а связь простая, упор дросселя не обучан вот и нет подьёма клапанов- это просто пример
31 минуту назад, diagtula сказал:
В смысле, куда замкнули? На клапан?
в смысле опорку на массу положили, и половина атика издохла и ошибки не было так как и диагностика на микросхеме издохла
Изменено пользователем diagtula
  У меня клапана со сканера нормально управляются, правда только на неработающем  моторе. Если бы что то "издохло", управления бы не было, не так ли?
Блин, ну выложите уже сюда свой "сток"
Изменено пользователем x1307
Зальем ему сток
Посмотрим.
Осцил подключим
Покумекаем
Коль, ждём результатов, интересно же.. Просто слова " я уверен там сток" и "считывал, сравнивал" имеют несколько разный смысл.  Без сарказма- наверное уже многим эта тема интересна
7 часов назад, x1307 сказал:
Да пожалуйста! Раз на слово не верите
ix35_EL4YP2AS1F1D_611F1010_KR77395119_ori.bin
