Тритон
Взял Тритон попользоваться у приятеля. Слил дамп с 93С46 с Монтеро.
Имелся дамп от такого же авто с отличиями по пробегу считанный наверное Orangем...
Сравниваю HEXCMP - ом и вижу, что Тритон переставляет байты как бы...
Поясните, так ли это или я чего нить ступил...?
  • Ответов 60
  • Просмотры 24,6 тыс
все верно, сделай свап.
Ага, понятно.
Но вот интересно, залил неродной дамп (от Паджеро спорт европеец) полностью без свапа и все ОК, одометр в КМ стал считать и показания изменились на нужные...
Да отлично Тритон читает, просто иногда мозг включать надо!
А по существу?
А по существу?
Да уж куда существенней! oleg358 сказал как нельзя точно мозги ещё нужны к любой железяке.
Ещё добавлю что прогеры Triton,UPA-USB,Xprog-M и без М считывают дампы с микросхем одинаково, считаный каким либо из этих прогеров дамп можно залить этот же дамп в микру любой из вышеперечисленных железяк без всяких SWAPов.Проверенно лично.
Но я же вижу отличие дампов считанных Тритоном и Х Прогом одной и той же микры... Или если прочитать дамп считанный Тритоном Х-Прогом, то вид будет другой?
И не увидишь.Я же написал что все вышеперечисленные прогеры считывают дамп одинаково.
  • 5 недель спустя...
Всем привет кто пользует triton вышла новая версия ПО,11.07.2010 – Новая версия программного обеспечения V5.7.36 (1668kB) от 11.07.2010г.
Добавлены: AT89LP2052/4052, Pic18FxxK22/xxK50, DS5000, MDA2061/2062, NWM3060, SM5964...
В алгоритмы записи FLASH 28 и 29 серий добавлены модули анализа и коррекции ошибок.
В переходник TSH-ICSP добавлена поддержка микросхем 93 серии.
Расширена система команд виртуального процессора...
  • 5 месяцев спустя...
Добрий день, где можна купить Тритон со всеми адапторами чтоб мотороли и флешки читать и закритие проци?
Это не тот прогер что бы работать с процами моторола и уж тем более закрытыми.Забей в поиск программатор Тритон и будет тебе счастье.Хотя если есть опыт в написании скриптов может у тебя и получиться написать скрипт для проциков мотя) П.О. прогера позволяет пользователю делать это.
Список микросхем для программатора Тритон на сегодняшний день.rar
Изменено пользователем ZVUK
  • 3 года спустя...
проясните по Тритону.
Читаю eeprom
дамп к примеру
00 11 00 11
Если сразу нажать запись и потом чтение
дамп вида
00 11 00 11 то есть всё верно .
Далее смотрю в кальк -нужный пробег вида 11 00 11 00
В настройках есть SWAP . ЖМУ
Зрительно байты меняются местами в буфере
Если нажать запись Тритон запишет ввиде 00 11 00 11 или 11 00 11 00 ? методом экспериментов понимаю -что пишется как и писался , меняются байты чисто визуально,на результат не влияет ...
То есть Свап он только зрительно в буфере при редактирования, а пишет все равно как в исходнике ?
Второй момент
Беру чужой дамп там вид изначально зеркально
11 00 11 00
жму запись - и пишется неверно(наоборот)
Правильно понимаю- что после сохранения из буфера- дамп будет писаться со свапом (что неверно для исходника)
Но если дамп прочесть и просто оставить в запущенной программе,без сохранения- жми не жми SWAP- это для eeprom никак не влияет, только зрительно переставляется.. ?
Третий вопрос .
В базе дампов много дампов к машинам, где то 00 11 00 11
где то на ту же модель 11 00 11 00
Как понять после открытия чужого дампа перед заливкой чужого в eeprom -в правильном ли виде исходник дампа ? нужно ли ему сделать swap?
ногами не бейте -этот вопрос не разжеван даже на форуме производителя.
считаетс -купил сварочный аппарат - по умолчанию божественный сварщик. А если не умею варить -то и сварочник чего покупать..
Кто работал с Тритоном -подскажите как его СВАП воспринимать... ?
Спасибо !
Всё зависит от режима, тритон сам выбирает при записи микры её формат
в редакторе же показывает в 8битном формате
Версия проги какая? 38я или 42я?
Изменено пользователем LeON 102
Кто поделится мнением о применении ТРИТОНа в "полевых условиях" т.е. работа с сохранеными файлами на внутреннем флэш ,а так же поддерживается ли прямое управление с рабочего стола (чтение\запись) через сей девайс без излишних манипуляций с кабелями (как например в ПО-5) Считать дамп и сохранить на компе - нужно перетыкать шнурки СОМ порта...это не есть гуд .Дешевое чинское ГЭ в виде набора для начинающего радиолюбителя (УПА....видел у приятеля....жалкое зрелище....) покупать не хочется...да и поддержка разработчика немаловажный фактор...
УПА хороший програматор .
Тритон хорош -на сайте производителя есть форум, там все косяки описаны ,но он не работает с Мотороллами, и с Неками тоже не работает.
А Гэ Упа -работает )
Также к примеру он читает но не пишет M35080 , Упа тоже не пишет ,но если будете с БМВ работать -Тритоном одним сыт не будешь .
Совет -берите и Тритон и Гэ (упу) , для работы также понадобятся и иные программаторы.
Согласен...."универсально берущего всё" программатора по натуре быть не может...так как и спец ,заявляющий - могу делать всё - хорошо делать не может никуя....Оборудования много не бывает , однако...намереваясь работать с серьезными микрами и процами нужно надежными приборами , собраных не где то в подвале дяди ЛЯО , который не удосужился запихнуть свое изделие в хотябы самый дешевый пластмасс. корпус...Одно неловкое движение на столе УПАой и...вы попали на сгоревший щиток приборов или ЭБУ двигла...Экстремалов - электриков и так хватает , за которыми приходится переделывать их творения , и становиться таким же , делающим "на коленке" бескорпусным девайсом дорогостоящие блоки - желания нет. По заявлению разработчиков ТРИТОНа у него гибкая програмная оболочка позволяющая писать собственые скрипты...может в недалеком будущем разродятся и добавят в меню МОТИ и НЕКи . С чего то надо начинать...а там и до РЕНЕСАСов дорастем...не все сразу....
В чем? Что ТРИТОНовцы в свое изделие добавят НЭКи и МОТи? Так это не беда! Купим другое нужное оборудование ,когда назреет необходимость .. , бабла хватает , покупать какое нибудь убожество или то что будет валяться на полке без дела - это не по мне , а особо одаренные романтики от нечего делать пусть собирают самодельные программаторы...30 лет назад хрен положил на цифровое . а сейчас в работе без этого далеко не продвинешься...Вобщем с чего начинал к тому и возвращаться приходится...Век живи - век учись.
моторолу поддерживает тритон но их очень мало. LEGS фантазер
Это кто вам такое сказал? Прекрасно пишет все разновидности 35080. Сначала пишешь инкрементную область(35080i) потом остальное.
Писал на форуме разработчика по поводу стирания 35080v ответили что если ему кинуть инфу и алгоритм стирания то он напишет для тритонщиков скрипт! Так что кто владеет этой инфой пишите разработчику
