Toyota Rav4 Китай русификация приборки и мультимедиа.
Toyota Rav4 параллельный импорт China требуется руссификация приборной панели и мультимедиа. Хочу помочь другу, но уже как говорится я давно не косался данной темы по этому я лично не вкурсе. По этому кто может предложить какие варианты? Или может все по диагностике нынче делается? Естественно не за спасибо. П.С друг уже изучает Китайский..
  • Ответов 168
  • Просмотры 35,2 тыс
  • reprogservice
    reprogservice
    заходите в меню приборки, там есть значок в виде самой панели приборов плюс шестеренка в углу, заходите в это меню, листаете, видите в меню смена языка, и меняете язык на нужный. тоже самое с мульти
  • reprogservice
    reprogservice
    поделюсь, кому то может пригодится, для того что бы добавить софт в ГУ в белый список. путь: payload\system\system\system\etc\sysconfig правим файл: hiddenapi-package-whitelist.xml добавляем строчку:
  • reprogservice
    reprogservice
    загружать ПО через флешку в Мультимедиа.
тоже самое с мультимедиа.
4 часа назад, reprogservice сказал:
Что делать если нужного нет?
На рынок Китая может быть только Английский.Русского там не будет.Возможно даже процик свой.
6 часов назад, reprogservice сказал:
Есть такая флешька? Панель тоже через флешку?
у меня есть на Форды китайские вся техническая документация плюс SDK, библиотеки, RSA ключи приватные и публичные.
а так же диагностический протокол и протокол репрога, прошивки на них, плюс все есть по кодировкам (где и что можно активировать),
есть описание как делать отладку штатной нави и чем, куда подключатся, как прошивать.
так же есть на некоторые китайцы.
готов обменять на Toyota RAV4 пакеты, SWX058, SWX059.
для обмена пишите в личку.
Решил поделится не большой информацией о Китайских мультимедиа от фирмы (Desaysv).
ну в общем завладел я на днях файлами заводского апдейта Мультимедиа RAV4 и Camry,
файлы:
Camry update: G_23MM_SWX058.6_230906_enc.zip
RAV4 update: F_23MM_SWX058.6_230906_enc.zip
пока покопался в прошивке не много и в образах диска,
есть вот такие команды и их примерная расшифровка:
CMD CAN BUS:
WriteBytes :: 00 00 07 D0 31 01 11 09 00 reset all data Navi
ReadBytes :: 00 00 07 D8 71 01 11 09
WriteBytes :: 00 00 07 D0 31 01 11 11 00 Reboot Navi
ReadBytes :: 00 00 07 D8 71 01 11 11
WriteBytes :: 00 00 07 D0 31 01 11 12 00 serv1 mode and development mode
ReadBytes :: 00 00 07 D8 71 01 11 12
WriteBytes :: 00 00 07 D0 31 01 11 13 00 serv2 mode
ReadBytes :: 00 00 07 D8 71 01 11 13
WriteBytes :: 00 00 07 D0 31 01 11 17 00 GetNaviScreenUnlock
ReadBytes :: 00 00 07 D8 71 01 11 17
Включение сервисных режимов и так называемый режим разработчика (Developer Mode).
В Developer Mode можно найти настройки включения ADB (Android Debug Bridge), ну и многие другие настройки,
режим разработчика можно включить и пальцем, без использования can bus адаптера.
архитектура:
ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
ro.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
ro.product.manufacturer=Renesas
Это на Camry если головное устройство Pioneer, то там есть root доступ по паролю,
и после ввода пароля можно устанавливать любые приложения по ADB.
  • ALEX изменил название на Toyota Rav4 Китай руссификация приборки и мультимедиа.
В 29.08.2025 в 17:15, reprogservice сказал:
ADB интерфейс на RAV4 без ROOT идет.
как доступ на root переключить?
если вкратце, то примерно так, из архива обновления Головы достаем файл payload.bin,
payload.bin это и есть образ системы, только запакованный.
распаковываем его, в инете полно программ для работы с ним,
получаем на выходе образы диска, примерный список:
    boot.img: Содержит ядро (kernel) и ramdisk, которые используются для начальной загрузки системы. Именно этот раздел мы будем патчить для рутирования.
    system.img: Содержит основную операционную систему (MIUI, Android), включая системные файлы и приложения.
    vendor.img: Хранит специфические для устройства драйверы и библиотеки.
    vbmeta.img: Используется для проверки целостности других разделов (Verified Boot).
    recovery.img: Содержит рекавери (например, MIUI Recovery), используемое для восстановления и обновления системы.
дальше уже хотите делаете все что хотите с файловой системой,
но для полного доступа root нам нужен файл boot.img,
boot.img файл аналогично запакован,
распаковываем и его, получаем все загрузочные файлы и папки.
патчим ADB инициализацию, запаковываем все обратно.
далее заливаем оригинальное обновление в головное устройство через USB флешку,
потом подключаем ноут к головному устройству через USB кабель (USB A USB A),
включаем режим development mode, далее находим в меню включение ADB интерфейса,
включаем и АДБ, потом уже качаем драйвера ADB и программу ADB, например с гугловского сайта.
все устанавливаем на ноут и работаем,
в fastboot заливаем наш патченый образ boot.img, system.img и т.д.
перезагружаем устройство, а далее уже через ADB интерфейс загружаем любые программы на головное устройство.
прежде чем лезть в головное устройство, потренируйтесь на каком нибудь телефоне или планшете..
а то кирпич получить проще простого если что то лишнего удалите.
да.. там да пробел в команде поставишь ошибочно шгу уйдет в  останов или перезагрузку....там потом только с Z3X Easy Jtag Plus  работать
ну это вы ошибаетесь, пробелы не как не повредят.
тем более кому лень команды набирать в ручную, есть программы которые за вас все сделают, так сказать с графическим интерфейсом.
по этому и написал выше, что тренируйтесь на старых телефонах, планшетах.
я делал так по инструкции
1. копируем на флешку фат 32 архив загрузочной флешки F_23MM_SWX058.6_230906
2. заходим в ИМ тойота стандартным способом через шторку как на камри, находим раздел update setting
3. снимаем все галочки справа кроме второй
4. выходим на главный экран и вставляем флешку с обновлением, в разделе настройки так жк как на всех тойотах запускаем обновление с флешки вкладка систем- версия по и кнопка упдате и даллее юсб и апдейт
5. ждем пока появится стандартное окошко об окнчании обновления, примерно процесс займет минут 40 - несколько раз гу будет ребутиться, после появления окошка с галочкой об успешном обновлении вынимаем флешку
6. Запускаем Командную строку CMD и далее все команды делаем в ней до самого окончания русификации не закрывая (примечание! Папку прошивки RAV4 ( по возможности сохраняйте в корне диска C,D или другого чтобы в процессе обновления не было в наименовании пути русских символов, только латиница!!!)
7. входим в инженерку и включаем адб. подключаем шнур комп-авто
8. в окне CMD по очереди копируем и вставляем построчно следующие команды, важно!!!!!! каждую строку проверяем, не допускаем дублей! если задублировать или пропустить то гу пойдет под пайку и прошивку софтом через джитаг поэтому делаем крайне внимательно!!!!!
1 блок - подготовка гу и заливка файлов прошивки в гу: итого саксес
adb -d root
adb -d disable-verity
adb -d reboot
adb -d root
adb -d remount
adb -d push p.bin /sdcard
adb -d push v.bin /sdcard
adb -d push b.bin /sdcard
adb -d push s.bin /sdcard
2. блок проливки файлов прошивки: начинаем по умолчанию с раздела Б: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЛИТЬ ВСЕ ; ПУНКТА БЕЗ ДУБЛЯЖА (команды будут проливаться без индикации от 10 сек до 10 мин. ничего не будет происходить . нужно ждать когда пояпится напись о готовности с затраченым временем в секундах и проливать следующую и тд. экран ГУ может потухнуть - это норма - реанимируется после ребута.
adb -d shell dd if=/sdcard/b.bin of=/dev/block/by-name/boot_b bs=10000
adb -d shell dd if=/sdcard/v.bin of=/dev/block/by-name/vendor_b bs=10000
adb -d shell dd if=/sdcard/s.bin of=/dev/block/by-name/system_b bs=10000
adb -d shell dd if=/sdcard/p.bin of=/dev/block/by-name/product_b bs=10000
3. после успешной проливки данных 4 файлов делаем двойной ребут следующими командами:
adb -d reboot
adb -d reboot
после первого ребута может отвалиться адб, включаем его в инженерке если так произошло!!!!
4. после этого появляется успешно русский, если не появился, то делаем повторно пункты 1 и 2 но вместо команд из второго блока пишем те котрые ниже в 4 следующими командами:
adb -d shell dd if=/sdcard/b.bin of=/dev/block/by-name/boot_a bs=10000
adb -d shell dd if=/sdcard/v.bin of=/dev/block/by-name/vendor_a bs=10000
adb -d shell dd if=/sdcard/s.bin of=/dev/block/by-name/system_a bs=10000
adb -d shell dd if=/sdcard/p.bin of=/dev/block/by-name/product_a bs=10000
после успешной проливки данных 4 файлов делаем двойнеой ребут следующими командами:
adb -d reboot
adb -d reboot
5. после этого убираем заставку тойота кастом тим, и потом удаляем файлы прошивки из ГУ следующими командами:
Видео и удаляем лишнее------------------
adb -d root
adb -d remount
adb -d push 2228.mp4 /system/media/carbootanimation.avi
adb -d reboot
adb -d shell rm /sdcard/b.bin
adb -d shell rm /sdcard/v.bin
adb -d shell rm /sdcard/s.bin
adb -d shell rm /sdcard/p.bin
adb -d reboot
после этого копируем приложения из папки install в адб апп контрол и устанавливаем вручную приложения через app control в ГУ, если машина не видит апп контрол - заходим в ИМ и вручную повторно включаем в ИМ АДБ.
CMD можно закрывать
после успешной установки всех приложений, делаем стандартный набор действий в ГУ:
- ребут/В настройки андройд попасть можно через приложения
