Toyota Rav4 Китай русификация приборки и мультимедиа.
9 минут назад, baseman сказал:
Подскажите пожалуйста, а где официальный пакет скачать?
Присоединяюсь к вопросу)))
Готов купить
Интересно поиграться с пакетом обновления/поглядеть что внутри
В 28.08.2025 в 16:10, ALEX сказал:
ну в общем завладел я на днях файлами заводского апдейта Мультимедиа RAV4 и Camry,
файлы:
Camry update: G_23MM_SWX058.6_230906_enc.zip
RAV4 update: F_23MM_SWX058.6_230906_enc.zip
Интересно, какая разница между этими двумя файлами? как понял ШГУ на камри и рав4,, и как выясняется на кроссе - одинаковые
  • Ответов 208
  • Просмотры 42,7 тыс
  • я вам проще скажу обоим, там где купили это гавно или скачали, туда и обращайтесь с вопросами, нет то езжайте в специализированный сервисный центр, они вам сделают это. а то что вы где-то это скачали
  • Так я тут это говно и скачал. Вроде даже по вашей ссылке   Вот эта ссылка. Как я понял из этой темы если понизить прошивку то adb включится. Если нет, то так и напишите. Мне русификация не нужна, мне
  • там оригинальное ПО и не более чем.
Спасибо! Попробую,, но что то мне подсказывает, что это не просто. Как понял, там надо зарегится,,и они вечно, китайский номер телефона просят((
в выходные дни собрал я свой бутлоадер так сказать,
убрал все вопросы по лицензиям, установил нормальный файловый менеджер.
carbootanimation.avi оставил оригинальный, а не тупую рекламу.
вот вопрос один остался, как заставить спидометр отображать карты?
а то он так и пишет wait, может кто знает?
8 часов назад, reprogservice сказал:
А можно как то просто разблокировать доступ по АДБ в родной прошивке https://pan.quark.cn/s/35625e2593b1#/list/share/d2cfdef5fef643989863223776e2690b ?
Русификация, да и приборка особо то и не нужна,, а вот добавить пару приложений - было бы здорово.
Или это не просто, и надо всю прошивку пересобирать?
у вас есть прошивка? какая версия? какую хотите переделать? я со старыми играю.
почитайте тему, вроде все расписано, останутся вопросы пишите, отвечу на то что знаю.
смысл все пересказывать повторно что было описано в данной теме.
ну или у вас в этом знаний ноль, хотите как то выехать. без обид. нынче все хотят на все готовое.
я вот реально ищу ответ, как совместно работать нави и спидометр.
1 час назад, reprogservice сказал:
Прошивка по ссылке выше на кит сайт. У меня на ШГУ такая же стоит.
Если надо - скину ссылку гугл диска с этой прошивкой
Да, здесь вроде все расписано и вроде как все просто (активировать в инженерном меню АДБ и подключится), но у меня не вышло. АДБ активировал, кучу драйверов/шнурков перепробовал, но всегда при попытке подключится на экране ГУ, никаких запросов не вылезает и всегда "device unauthorized"
М.б. это особенности моего ШГУ с такой прошивкой, м.б. это мои кривые руки, хотя с АДБ раньше сталкивался, и все получалось.
По поводу "на халяву" - готов платить, но почитав отзывы по имеющимся прошивкам - как то решил повременить, да и эта русификация, по мне и без нее норм. Тем более, что как понял возможности отката на сток уже не будет
Если сможете на этой прошивке активировать адб рут, ничего особо не модернизируя, просто добавить яндекс/гугль карты, яндекс музыку - (если это конечно возможно без полной пересборки прошивки) - готов купить)
В 06.11.2025 в 00:17, mikk1234 сказал:
я думаю у вас как на Camry, у меня на новой прошивке тоже не включался ADB толком, но у меня другая башка.
откатил прошивку, и о чудо, включился.
возможно по этому и загружают SWX058 пакет, а не SWX059.
8 часов назад, globuz сказал:
А башка нормально переживет понижение прошивки? Кто нибудь так делал на этом ГУ? Есть какие то тонкости, настройка параметров update в инженерном меню?
естественно, куда ей деваться.
в обе стороны работает, как для выше версии апдейт софта ГУ, так и ниже версию софта ГУ.
В 06.11.2025 в 14:38, baseman сказал:
Можете пожалуйста дать ссылку на прошивку китайскую на гугл диске?
думаю вам не поможет, так как у вас в меню скорее всего удалили обновление прошивки, раз уже прошита.
теперь только все работы по ADB или JTAG.
не не не))) Авто новое, 06.2025 г.в., ГУ с прошивкой swx059 как понимаю с завода, есть скрытое меню с активацией ADB (без активации там АДБ, ноут никак не реагирует на подключение проводом к ГУ, после активации АДБ, в диспетчере устройств появляются три неизвестных устройства)
Так же есть пункт про обновление прошивки.
При downgrade ШГУ в этом меню, надо какие то пункты отмечать/снимать отметки?
Изменено пользователем mikk1234
я вам скинул ссылку выше, там все есть, инструкции, прошивки, а так же программы для загрузки APK файлов.
читайте инструкцию, а так же онлайн переводчик не кто не отменял.
ну или пора учить китайский язык.
и последний мой пост был не вам, а нику baseman.
10 часов назад, reprogservice сказал:
Вы же написали что собрали свой бутлодер, убрали табличку про лицензию. Выложите если не жалко свою сборку, я ее накачу на свою кривую прошивку раз не прошить мне оригинал.
мне то не жалко, мне жалко тех людей кто без работы останется.
вам не кто не говорил что вы не сможете залить оригинальный софт, варианты я вам написал как можно залить в вашем случае.
В 05.11.2025 в 12:22, reprogservice сказал:
не знаю, пока не было времени заниматься.
вот кто бы считал с проца спидометра прошивочку, было бы интересно ее поглядеть.
а так пока только начал изучать с флешек данные.
Попробовал обновить ШГУ swx059 на прошивку ниже (выше писали, что это можно).
Была SWX059_240528, обновлял (точнее понижал) на SWX058.6_230906.
Установка прошла нормально, потом экран потух и больше не включается. Ждал 1.5 часа, не выключал, потом выкл/вкл зажигания - эффекта 0, черный экран, даже не видно, что что-то запускается.
Подключил techstream, блок навигации отвечает - ошибок нет. НО появилась ошибка по блоку телематики (нет связи).
Что то можно сделать?
а в инструкции по обновлению же написано пункт 3:
③不同车厂的软件不同,若升级错软件可能会直接导致黑屏无法开机需返厂重新
烧录,如果不确认机型与升级软件是否一致,升级前请联系客服热线确认:
