Toyota Rav4 Китай русификация приборки и мультимедиа.
  • Ответов 197
  • Просмотры 41,7 тыс
  • я вам проще скажу обоим, там где купили это гавно или скачали, туда и обращайтесь с вопросами, нет то езжайте в специализированный сервисный центр, они вам сделают это. а то что вы где-то это скачали
  • Так я тут это говно и скачал. Вроде даже по вашей ссылке   Вот эта ссылка. Как я понял из этой темы если понизить прошивку то adb включится. Если нет, то так и напишите. Мне русификация не нужна, мне
  • там оригинальное ПО и не более чем.
Единственный момент был, когда прописывал ручками, после ребута выскочило сообщение, что то с Алисой связанно, я нажал продолжить и получил подсвеченый тёмный экран
Изменено пользователем jonyracer
Покупал софт, вроде хвалили паренька, но софт явно не он делал, похоже он также купил, как я, и решил окупить свою покупку)
Господа приветствую.Подскажите как восстановить устройство, висит на заставке после попытки руссификации.Понимаю что прогером, шаги и действия какие?Подскажите пожалуйста, я тему почитал тут смотрю много специалистов в этом вопросе.Заранее благодарен
2. блок проливки файлов прошивки: начинаем по умолчанию с раздела Б: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЛИТЬ ВСЕ ; ПУНКТА БЕЗ ДУБЛЯЖА (команды будут проливаться без индикации от 10 сек до 10 мин. ничего не будет происходить . нужно ждать когда пояпится напись о готовности с затраченым временем в секундах и проливать следующую и тд. экран ГУ может потухнуть - это норма - реанимируется после ребута.
adb -d shell dd if=/sdcard/b.bin of=/dev/block/by-name/boot_b bs=10000
adb -d shell dd if=/sdcard/v.bin of=/dev/block/by-name/vendor_b bs=10000
adb -d shell dd if=/sdcard/s.bin of=/dev/block/by-name/system_b bs=10000 "На этом пункте ребутнулась и повисла"
adb -d shell dd if=/sdcard/p.bin of=/dev/block/by-name/product_b bs=10000
Можете скинуть полную русифицированную обновление для мултимедиа и головы? Rav 4 adventure plus спасибо заранее
Уважаемые форумчане помогите решить вопрос с установкой приложений, прошился на русский язык, всё по инструкции, установил приложения через ADBcontrol, в итоге приложения запускаются, но интернета в них нет, навигатор карты не может загрузить и другие приложения тоже без интернета. На следующий день заново подключил ноут, переустановил часть приложений, интернет появился, но навигатор совсем перестал запускаться.
Также я ставил RUSTORE и файловый менеджер, но их не знаю откуда запускать, в главном меню их нигде нет, в ADBcontrol вижу что они установлены. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, навигатор очень нужен!
5 часов назад, reprogservice сказал:
в телефон установите навигатор, раз так сильно нужен.
у приложения нет прав, или на ГУ нет инета.
Если в автомобиле есть возможность пользоваться навигатором на ГУ, то хотелось бы использовать её.
Интернет на ГУ есть точно. А какие права должны быть у приложений, уточните пожалуйста если вы знаете?
В 23.12.2025 в 17:50, asp777 сказал:
Для запуска скрытых приложений можешь попробовать кнопку добавить и настроить какой нибудь лаунчер. А затем эту кнопку запускать через спец возможности
Я себе ставил Assistive touch для кнопки и square home для лаунчера
12 часов назад, Nkha сказал:
Благодарю за идею, буду пробовать! Если возможно поделитесь ссылками?
следующий вопрос будет: а как запустить Assistive Touch, или как его найти в ГУ.
Изменено пользователем reprogservice
Последние посетители 1
