Toyota Rav4 Китай русификация приборки и мультимедиа.
Судя по всему, на ваших ГУ уже стоит модифицированная прошивка с открытым ADB «из коробки», но на наших машинах этого нет. Нам либо нужен ключ для расшифровки официального пакета, либо сам файл модифицированной прошивки, если он у кого-то есть.
Мы не из России, большинство из нас с Ближнего Востока.
Изменено пользователем OneAbovAll
  • Ответов 207
  • Просмотры 42,2 тыс
  • я вам проще скажу обоим, там где купили это гавно или скачали, туда и обращайтесь с вопросами, нет то езжайте в специализированный сервисный центр, они вам сделают это. а то что вы где-то это скачали
  • Так я тут это говно и скачал. Вроде даже по вашей ссылке   Вот эта ссылка. Как я понял из этой темы если понизить прошивку то adb включится. Если нет, то так и напишите. Мне русификация не нужна, мне
  • там оригинальное ПО и не более чем.
1 час назад, OneAbovAll сказал:
JTAG адаптер вам в помощь, подключение могу поискать - дать,
ключи для расшифровки в приложении, алгоритм расшифровки AES, дал бы скрипт на питоне, но его как говорится уже не найти.
Я декомпилировал APK, который вы прикрепили, и, как уже подметил @orwa37, в коде самого приложения ключа нет — он хранится в другом месте.
Если у вас получится достать этот файл, выполнив команду, которую он скинул, это решит все наши проблемы, и мы будем вам очень благодарны. Хотя, судя по информации, которую я нашел, ключ зашит в защищенном чипе (secure chip) и считывается только в рантайме во время самого процесса обновления. Но в любом случае, если у вас с вашей стороны есть возможность вытащить этот ключ, это полностью закроет наш вопрос.
5 часов назад, orwa37 сказал:
Можешь, пожалуйста, выполнить на ГУ эту команду через ADB:
find / -type f -name "libhsmjni.so" 2>/dev/null
Если find недоступен, можно так:
find /system /vendor /system_ext /product -type f -name "libhsmjni.so" 2>/dev/null
Нужен только полный путь к найденному файлу. Если найдётся, буду очень благодарен, если сможешь также скачать/прислать сам libhsmjni.so.
В APK DsvSystemUpdate используется System.loadLibrary("hsmjni"), поэтому ищем именно libhsmjni.so.
я от автомобиля сейчас далеко, на следующей неделе постараюсь поискать файл.
да спасибо за команды, я знаю как работать по ADB.
Мы все будем вам невероятно благодарны и обязательно сделаем подробный, понятный гайд, чтобы каждый мог без проблем всё повторить. Огромное вам спасибо!
29 minutes ago, ALEX said:
Привет!
Спасибо за файлы (libhsmjni.so и libhsmkeymanager.so). К сожалению, их
одних недостаточно для расшифровки. Я разобрал их: самого ключа внутри нет.
Эти библиотеки только обращаются к защищённому чипу (secure chip) на
магнитоле, а настоящий ключ лежит ВНУТРИ чипа и наружу не выдаётся. Поэтому
на компьютере только этими файлами расшифровать не получается.
Нам нужно одно из двух (достаточно любого варианта):
── ВАРИАНТ 1: расшифрованная прошивка (проще и надёжнее) ──
Магнитола сама расшифровывает прошивку во время обновления и кладёт готовые
(расшифрованные) файлы во внутреннюю папку /data_fota/. Нужен root.
1) Запусти обычное обновление с флешки и дай дойти до распаковки/установки.
Но лучше НЕ доводить до полной перезагрузки — после успешной прошивки
файлы могут стереться. Забираем во время процесса или сразу после.
2) Скопируй папку:
adb shell su -c "cp -r /data_fota /sdcard/data_fota_copy"
adb pull /sdcard/data_fota_copy
Самое нужное внутри: /data_fota/unzip/ и /data_fota/decrypt/.
Если можешь — пришли всю папку /data_fota/.
3) Заархивируй (zip/rar) и пришли нам.
── ВАРИАНТ 2: ключ (16 байт) ──
Во время расшифровки чип один раз отдаёт настоящий ключ в память приложения.
На рутованной магнитоле его можно поймать во время обновления и прислать нам
просто строкой (hex). Этот ключ одинаковый для всех версий (058.5/058.6/059),
так что достаточно поймать один раз.
Оба варианта требуют root на магнитоле (судя по тому, что ты достал .so
файлы — root у тебя есть).
