Toyota Rav4 Китай русификация приборки и мультимедиа.
  • Ответов 224
  • Просмотры 44 тыс
  • я вам проще скажу обоим, там где купили это гавно или скачали, туда и обращайтесь с вопросами, нет то езжайте в специализированный сервисный центр, они вам сделают это. а то что вы где-то это скачали
  • Так я тут это говно и скачал. Вроде даже по вашей ссылке   Вот эта ссылка. Как я понял из этой темы если понизить прошивку то adb включится. Если нет, то так и напишите. Мне русификация не нужна, мне
  • там оригинальное ПО и не более чем.
8 hours ago, tsbth said:
The UART is here. It's not our board, but it works. They apparently have the same type of boards for the XA50 and XA60.
Насколько вам известно, нужен ли UART для прошивки модифицированных разделов, или же автомобиль позволяет прошить модифицированную прошивку напрямую?
Каковы наши дальнейшие шаги?
10 минут назад, OneAbovAll сказал:
Он нужен чтобы попасть в uboot. Модифицированная прошивка должна прошиться и так, но я не уверен, мне бы понять как на стенде порт usb найти чтобы проверить (машину разбирать не хочу, купил с рук БУ ГУ для опытов). UART нужен чтобы через uboot попасть в fastboot в случае чего, ну и консоль.
11 minutes ago, tsbth said:
It's needed to access Ubuntu. The modified firmware should flash without any problems, but I'm not sure. I'd like to figure out how to find the USB port on the test bench to test it (I don't want to disassemble the car, I bought a used head unit for testing). UART is needed to access Fastboot through Ubuntu if necessary, and also the console.
Главное: модифицированную прошивку через обычное USB-обновление залить
нельзя — её отбрасывает проверка подписи ("verification failed", мы уже
видели). Значит только через fastboot, а для этого загрузчик должен быть
разблокирован.
Прямые вопросы:
1. Когда зайдёшь в u-boot по UART на стенде — проходит ли разблокировка
загрузчика? (команда fastboot flashing unlock — разблокируется или отказ?)
2. Можешь достать подписанный ключ A013 (engmode.key / adbauth.key)? Он
включает ADB вообще без прошивки и без разблокировки. Если да — нужен ли
серийный номер моей магнитолы?
3. Если ни то ни другое не выйдет — готов ли писать eMMC напрямую (chip-off/ISP)?
12 минут назад, OneAbovAll сказал:
разблокирован.
Прямые вопросы:
1) Я не могу попасть в fastboot без usb. На сколько я понял загрузчик не закрыт, не прошивали бы тогда ее без снятия
2) HSM этот ключ не возвращает. Какие еще коды знаете?
3) Снимать память не буду
