хендай авант 2021 г. нет запуска
всем привет, ситуация такая машина не запускается, нет импульса на форсунки и катушки зажигания, иммо в моторнике отключили, обороты видит, в текущих параметрах импульс на открытие форсунок прскакивает по 1мск, сигнализации нет, ток штатная, ключ рабочий(смарт), ошибок нет ни по одному блоку, что может быть? машина не запустилась после разряда акб. не работает штатный автозапуск
  • Ответов 45
  • Просмотры 2,4 тыс
Слишком мало вводных для анализа. Двигатель, какой блок управления, синхра, статусы иммо в моторнике.
двигатель 1.6 MPI GAMMA2. блок управления CPGPSH 3.26.1, статус иммо выключено на прошивке иммоофф, если на стоке вкл. синхру не смотрел, т.к искры то нет вовсе и нет импульсов на форсунки
нет. а как синхра будет влиять на отсутствие импульсов
Вариантов не много. Я бы для начала пробовал без датчиков фазы, сразу ошибки посмотреть на регистрацию и осцилку снял. . Как вариант не корректно иммо грохнули.
я думал про иммо, что может что то не так сделали. но я единственного чела нашел, кто взялся, даже проверить некому
да я не пойму что именно в нем отъехало. ошибок нет. единственное что я заметил. прислоняя к кнопке тестер для проверки накачки., накачки нет. я может чтото не понимаю. но та то по логике ключ то машина видит, зажигание включает, стартер крутит. я куда только тестер не пихал. но может тут как то по-другому это работает , тут смарткей. в голову только иммо пришло
Каша в еепроме вот что могло произойти при просаде. С ори прошивкой что в статусах иммо в моторном?
