хендай авант 2021 г. нет запуска
иммо включен, ключ включен
  • Ответов 45
  • Просмотры 969
говорят что нет, типо аккум сняли и домой отнесли
Да странно это очень все. Вроде и иммо в норме, Вроде и обороты видит а запуска нет. Пробуй в активном тесте управлять форсунками и катушками. Исключи датчик колена совмем, разъем сбрось, подольше крути. Питание на стартер дай отдельно с бустера.
Изменено пользователем KYB1975
катушками управляет, искра появляется, а форсунками не могу т.к нужно двигатель завести
так стартер то крутит бодро
в списке блоков есть IBU-IMMO, так он не выходит на связь. но его там может и не быть, т.к. другие блоки не ругаются на потерю связи с ним
Это с ключем если иммо блок. Стартер от бустера что-бы наводки по питанию исключить.
полтергейст какойто
Что-то особо и мыслей больше нет. Если, предположим, клиент не врет, то вероятность выхода из строя механики очень низкая. Основные питания и земли, я надеюсь проверены а тот параметр в моторном по иммо можно трактовать двояко ( второй вариант как наличие встроенного иммобилайзера или нет) я бы пробовал заново синхру по блокам сделать, занейтралил моторник и заново привязал. Но сначала опять все проверил по напряжениям, земли и тд.
а схемы нет адекватной? я с кармина смотрел
Давление масла гаснет при прокрутке?
Вот на Варик. То ручка была image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png
