Онлайн тюнер не видит шдк
Привет всем. При настройке онлайн тюнер не видит шдк lc2. На компе с программой LogWorks 3 коннектится и работает, а в онлайн тюнере в настройках даже вкладка шдк не активна и не включается. Смена порта и скорости результатов не дают. Есть у кого какие соображения по этому поводу?
2 часа назад, spravka366 сказал:
на компе не включать программу логворкс - а прописать порт в онлайнике который определился в устройствах -включить и настроить удаленно авто ? или предпочитаете самому познавать настройку в онлайне
Изменено пользователем тас
Ваш способ не рабочий.
54 минуты назад, spravka366 сказал:
а у меня рабочий
Всё так так и делал.
Стрелочные индикаторы в онлайн тюнере должны поназывать состав смеси?
27 минут назад, spravka366 сказал:
включай удаленку - посмотрю
Всё оказалось банально просто! Сначало подключаем шдк к компу и только потом онлайн тюнер.
так оно и так сначало идет опрос шдк ,а потом связь с эбу.
как успехи ? с подключеним дад , как идет процесс настройки ?
Дад подключен, но онлайн тюнер не хочет обучаться.Точка бегает,шдк работает, а смесь в таблице не настраивается. Уже всю голову сломал.
я же предлагал посмотреть все удаленно - ствьте прогу удаленного доступа - название в личке скажу
18 часов назад, тас сказал:
Оборудование работает, с дмрв прошивка настраивается, а вот с дад нет. Можете посмотреть прошивку. Можете там что-то упустил.
если это посыл ко мне -могу конечно ,но лучше это сделать удаленно
Мы же здесь вдвоем пока. Удалённо на машине всё равно не смогу, так какая разница?
тогда скрин с экрана где показания дад на хх
ваше ацп соответствует амосферному давлению
выбирайте другую вкладку - абсолютное давление
канал ацп для дад 0 выбирайте , выран сброс ошибок по 9 каналу
Стоял у меня дад на 0 результат тот же. А дад amd.sen12 рекомендую на 9(40)
И при этом выскакивает ошибка по высокому уровню направления дмрв
