Опубликовано Понедельник в 19:425 д. comment_1309719 Всем привет. Как попроще определить не рабочий цилиндр? Ауди а8 2000г. Можно ли вынимать разъёмы во время работы? Не хотелось бы откручивать трубки на форсунках и заливать всё соляркой. Радиаторы сняты. Долго работать не может Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вторник в 01:475 д. comment_1309721 Здравствуйте. Диагностика должна показать какой цилинд не работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вторник в 06:014 д. Автор comment_1309725 Машина старая. Даже не понятно в какой группе и что смотреть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вторник в 06:474 д. comment_1309728 Если есть разъемы то полагаю двигатель 3.3 TDI (V8 Common Rail). Снимать разъемы с пьезофорсунок при работающем двигателе категорически нельзя. Диагностикой ваг или васей диагностом зайди в группы параметров, ищи "коррекция подачи топлива", 13 или 14 группа, или что то в этом роде. цилиндр, у которого значение этого параметра сильно выбивается в плюс и есть проблемный. Или если есть пирометр или руки то запусти двигатель и посмотри\пощупай аккуратно выпускной коллектор: с какого цилиндра самый холодный выхлоп тот и не работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вторник в 18:034 д. Автор comment_1309742 В 14 группе шестой 2,45. Рсиальные в районе 1.20-1.40. По выхлопу не определяются. Все болемение теплые. Запускаю без ремня генератора и радиаторов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вторник в 20:304 д. comment_1309744 Может все же компресию померять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вторник в 21:044 д. Автор comment_1309746 Завтра этим займусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Среда в 16:533 д. Автор comment_1309767 Новости безрадостные. Нет компрессии в 6-ом цилиндре. Подавал воздух через свечное, вроде не травит. Во впуск не дует. Даже подпор есть. Машина приехала своим ходом. Не троила. Но очень запущенная. Провода везде оборваны, датчики не кажут. Сделал ревизию грм. Проверил распредвалы. Больное место. Поедены чуть. Правую голову снимал. Думал гидрики не набрали масла. По обеим головам спускал. Почему тогда проблема только в одном цилиндре? Эндоскопом смотрел. Вижу в цилиндре масло. Явного криминала не заметил. Метки выставлены верно. Опять снял все распредвалы по левой голове, думал может коромысла упали. Но нет. На месте. Буду благодарен, любым советам по теме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Среда в 20:073 д. comment_1309771 тема достойная помойки... ни модели двигателя. ни результатов замеров. ни данных диагностики... ппц.тут только бубен поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Среда в 20:323 д. Автор comment_1309772 Уважаемый мсатер ), в данном случае эти данные не важны , хотя выше всё есть, но у вас, так себе с внимательностью Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Среда в 20:343 д. Автор comment_1309773 Забыл добавить, кулачек наплавляли на выпускном валу но на 7-ом цилиндре. Это делали как раз между нормальной работой машины и теперь Изменено Среда в 20:363 д. пользователем mudrets Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Среда в 20:403 д. comment_1309774 я не вижу в теме того - о чем написал.процитируйте:модель двигателярезультаты замеров компрессииданных с диагностики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Четверг в 05:412 д. Автор comment_1309776 В 12.05.2026 в 09:47, darkseo сказал:3.3 TDI (V8 Common Rail)Результаты компрессии, сколько очков? ОдинВ 12.05.2026 в 21:03, mudrets сказал:В 14 группе шестой 2,45. Рсиальные в районе 1.20-1.40. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Четверг в 06:102 д. comment_1309777 странный ВЫ мудрец... приложенный ответ - мусор.23 минуты назад, mudrets сказал:3.3 TDI (V8 Common Rail)это не модель двигателя.23 минуты назад, mudrets сказал:Результаты компрессии, сколько очков? Одиночки, вернее очко - вряд ли относятся к результатАМ (во множественном числе), и в целом к компрессии, я просил результаты замеров, т.е. по всем цилиндрам. а не по одному. само по себе значение компрессии не несет практически никакой информации. оценивать нужно отношение к другим цилиндрам, даже если намеряли 1кг23 минуты назад, mudrets сказал:В 14 группе шестой 2,45. Рсиальные в районе 1.20-1.40.что это? это какой то шрифт брайля в книге майя... если Вам сложно понять слово данные диагностики - запишите лог по ВСЕМ параметрам и положите сюда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Четверг в 06:132 д. comment_1309778 Вам мудрецу - следует понять, Вы с машиной непосредственно взаимодействуете. мы только через тот текст что пишите Вы. Те факты, события, какие-либо показатели которые Вам кажутся понятными и логичными - нам не видны и не известны, учитывая что Вы даже модель двигателя не можете написать - предполагаю что квалификации нет совсем. потому все Ваши утверждения что там нормально\хорошо\отлично\исправно и т.п. автоматически попадают под сомнения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Четверг в 06:152 д. Автор comment_1309779 Аминь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 часов назад9 ч. comment_1309810 По мне так бошку дергать. Может с кольцами беда или клапан, если в поршне дырку не видно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105288-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80/#findComment-1309810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
