Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
В 29.09.2026 в 23:09, kuzmitch сказал:
Кстати и бенз говно!!! Рание ниже 95 не лил и детона небыло, все было в нулях, хоть эконм режим, хоть мощностной. Недавно залил 92 30 литров, небыло 95 и детон ужасный.
а вы случаем с эбу bosch 7.9.7+ не работаете? в калибровках разбираетесь?
  • Ответов 42
  • Просмотры 2,7 тыс
  • при этом должен быть обеспечен признак хх - а не рабочий режим - на рабочем режиме угол то задран и отличается от угла на хх- поэтому видишь 2к оборотов
  • Сегодня замерил 😊 3-яя передача с 2400 газ в пол и до 7000 почти. Мотор полностью сток 21129 Прошивка правленная, но не откатанная.
  • тебе подсказал что делать выше matvey1804 и почту прочитай
1 час назад, EvgenyDorian сказал:
Нет, не работаю. Обратись к тас, может поможет.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
все решаемо -нужно только начать
никогда не слышал детонации на авто с моей редакцией
с калиной так и не разобрались.
Приходится очень много приоткрывать дроссель чтоб не глохла, когда очень большой подсос создается.
а дай те угадаю , глохнет когда при бльших оборотах в движении на нейтралку ставите ?
Изменено пользователем тас
30 минут назад, тас сказал:
Я на своей углы отстроил и детона не было. Сейчас бенз не очень. Разбавил с 100 и вроде норм пока. Проверил, детона нет на любых режимах.
5 часов назад, EvgenyDorian сказал:
П.с тоже со своей снимал около 119 (370 мрв)
чисто распил гбц + выпуск + ресивер. Валы сток.
Только работало оно в 7.200
Изменено пользователем kuzmitch
кузмичь вы отошли от темы - открывайте свою и там рассказывайте как все хорошо сделано
47 минут назад, тас сказал:
Извиняюсь. Далее молчу. Только по теме.
20 часов назад, тас сказал:
Да именно так.
Когда на 2-й выкрутишь например до 6 тыс и на нейтраль то обороты падают и глохнет
22 минуты назад, EvgenyDorian сказал:
Да именно так.
и это для экономии бнзина ? тогда раз экономите то зачем валы
-переходите на гбо - хотя ценник зашкаливает
11 минут назад, тас сказал:
это чисто как пример
Пока временно не занимаюсь ею (погода -5 и снегопады), но вот лог снял
Может кто-то поймет чего по нему, в конце лога как раз после сброса газа глохнет
ЭБУ bosch 7.9.7+ я открывал через DiagView 1.5.9.2
Лог.rar
Изменено пользователем EvgenyDorian
Вообщем подкинули рабочий РХХ, завели все работает идеально, прокатились все режимы попробовали - все отлично, не глохнет и подхватывает холостой как надо.
Заглушили машину завели и снова та же байда началась, опять глохнет при сбросе газа..
2 часа назад, EvgenyDorian сказал:
резистор разрешения прогрммирования на месте оставили ?
верните все в исходное положение.
цитирую опытных калибровщиеов с другого форума
"Для информации ;
резистор , который переносят для перевода эбу в режим программирования , служит в ЭБУ для записи данных адаптаций .
Если резистор будет отсутствовать на родном месте, соответственно не будет передачи данных, с вытекающими.
Этот перенос резистора был указан для удобства при программировании ,
чтобы не искать нужный номинал резистора, а взять на время с платы.
На заводе специально не поставили этот элемент на плату , чтобы случайно не произвелась перезапись данных эбу или повреждении процессора, при не правильном подключении пинов
55 минут назад, тас сказал:
Никогда не вскрывал блок для записи прошивки, только если надо eeprom прочитать/записать...
12 минут назад, piligrim2017 сказал:
озвучьте загрузщик - который может записать без доработки бошь 797+
комбик пишет 797+ без проблем флеш ,епром надо паять резистор
Изменено пользователем kola333
14 часов назад, тас сказал:
Chiploader, Combiloader...
Естественно официальные, а не отлом...
Надо попробовать ещё Kess, там заявлен 7.9.7+
Изменено пользователем piligrim2017
18 часов назад, тас сказал:
"Для информации ;
Интересно, первый раз слышу.
А если туда впаять резистор просто? а где для програмирования оставить где есть, т.е и там и там резистор будет
