У меня есть вопросы по UPA USB
Где заказал? Если оригинал, то он голый и без корпуса))) от производителя идёт в базе, плата отдельно под епромки заказывается. Дилер может снабдить причеддалами и фенечками всякими, но обговаривать надо что и как и по чём
Если китаец, то он обычно комплектом, но это кот в мешке, который невырастет, т.к. нет ему обнов
  • Ответов 139
  • Просмотры 43,7 тыс
  • Прочел X4045, но записать не получается- в чем проблема?
  • Ложкой можно завтракать?-можно, а обедать?-можно, а ужинать?- можно! Примерно так звучит твой вопрос......
  • Я это к тому , что UPA USB это программатор, т.е инструмент, а какую авто кушать он не понимает. Это должен понимать тот. кто его в руках держит..... Коллега твой рядом тему создал....http://www.auto
здрасте все! сегодня попробовал зделать мазду 3 прочитал и исправил дамп закачал на атмеловскую микруху 93с56 и ничего неполучилось . микра запрогромировалась а анелька неработает знаю что надо прогромировать при 3 вольтах(микруху выпаивал) но как зделать на упе з вольта(где вообще вольты меняються) так и ненашёл. кто может подскажите пожалуйста как менять вольтаж?!
Если микруху выпаиваешь,то работай 5волт,а если внутрисхемно,то 3вольта!!!Посмотри инструкцию где нужно убрать перемычку и в проге самой в разделе СОЕДИНЕНИЕ исправь 5 на 3 волта.
Некоторые микросхемы можно читать как 8 и 16 бит, как точно определить как именно правильно. Как я понял надо считать и посмотреть сколько занимает на диске и каков размер, потом сверить с даташитом. Может есть какой либо другой способ?
В астре 2007 года стоит 080D0WQ, УПА прочтет его? Или она читает ТОЛЬКО 35080, просто плохо понимаю эту разницу 35080/080D0WQ..
Вся сложность не в чнении или записи инкрементной зоны в большую сторону, а в возможности потереть эту зону
Упа запишет новую любую из перечисленных.
080D0WQ тоже самое, что М35080V6 или VP.
Простую М35080 упа может не только записать, но и стереть.
Могу чистых отправить немного )
Изменено пользователем Xor
Здравствуйте.
Какая последняя версия ?
1) Может ли он скорректировать одометр на Chevrolet Lacetti 2004-2007
2) Может ли он скорректировать одометр на Chevrolet Captiva
3) Может ли он скорректировать одометр на Chevrolet Epica
4) Может ли он скорректировать одометр на Daewoo Nexia 2008 PIC16F914
может только кроме нексии
Привет. Подскажите, пож., почему демо скрипты , а также те, которые я пишу, работают в script IDE и частично работают, когда загружаю из окна программатора? Например, нет реакции на нажатие кнопки. Форма открывается.
делал тут как то панель на Toyota RAV4 2004 европеец,почему то UPA не прочитала микросхему 93C46???. UPA не оригинал.может в ней что то надо доделать или что то не так делаю.(читал и прищепкой и выпаивал,и питание подавал, короче что только не делал не ЧИТАЕТ).Х-PROG прочитал без вопросов
1.Кто в курсе подскажите. что означает надпись Z-State , (можно менять ее на high или low). скрин 1.
2. при прохождении теста, как с внешним питанием так и от USB пишет ошибку на тесте № 20, критично это или нет? скрин 2
3. и как лучше работать с внешним питанием или без?
п.с. сильно не пинайте, только прикупил вот UPA и кой какие кальки Влада.
Изменено пользователем Suzuki1200
УПА оригинал, читает отлично. но вдруг в последние пару дней "не хочет" писать :blink: чего это с ней? кто-нить сталкивался?
считываем-сохраняем-корректируем(отдельное спасибо ВВладу)-сохраняем-записываем-проверяем и, бум, дамп старый. переставляем в апельсин - машина уехала.
ЗЫ спасибо опытным камрадам за тезис "прогеров много не бывает" но, непонятно.
Я думаю, здесь нужно осликом посмотреть, что творится на пинах программируемого чипа при чтении и при записи
сегодня делал блок - всё нормально :blink: правда с другим юсб шнурком, двойным. из-за шнурка такое может быть?
вот и ладно :) а я уже думал "расчехлять" запасной :emot64: продолжим следить за его поведением
  • 4 месяца спустя...
Может кто поможет в решении проблемы. Упа перестала работать. В диспетчере устройств видится. Номер прогера не высвечивается. Пробовал питание внешнее подавать, шнурки менял. Поставил на другой ноутбук, тоже самое. И не просит не логин , не пароль. В чем беда?
