Skip to content
Mitsubishi Space Star 2003 1,6 93C46
Воообщем случилась такая хрень,я месяца два назад купил ПО-5 ну и понеслось скрутил брату на логане,потом на лансере ну итак далее а потом подумал а может и себе скрутить а у самого спейс стар но в перечне моей машины не было и я подумал и решил на свой страх и риск попытаться и вот как это было:
Взял распиновку с этого сайта(1 фото)
распоялся прям к 93C46 как на лансере
ну и давай кнопки жать
Реакция приборки оказалась странной заморгал правый указатель поворота
ну вроде прошилось приблуда потухла и опять зажглась типа все окей,я собрал и в припрушку во двор к тачке,подключил вставил ключи зажигание и тут началось самое интересное
1.ключ в положение зашигание вкл.
Стрелки запрыгали задрыгались в панели что то защелкало раз и все нормально ну думаю ладно особенность такая.
2.заважу
-стрелка бака живет своей жизнь то пол бака то полный то ноль,лампа мин. кол-во топлива гарит.
-спидометр стал безбожно врать еде сорок показывает 90-100
-одометр воообще обнулился но километры считает и пробег сохраняется(так что по пробегу я тачку только с салона забрал)
- тахометр на холостом ходу показывает 2000(а вреале 950)
-температура примерно так же как и бензин
-и самое интерестное пропала подцветка панели и не горит лампачка диагностики
бк работает в норме диагностику делал все в нормальном режиме.
Вот такая веселая история про самоделкиных из народа.
Ну а если серьезно помогите советом где копать и что поять.
Mitsubishi Space Star-99-03г.rar
Ищи ориг дамп и прошивай (желательно нормальным прогером )иначе так и будут стрелы шкалить .
Главное забыл , потыкай им (по ) еще соседские авто , тож на предмет смотки . :AllSmail (6): (особенно те которые не заявлены , вдруг повезет и смотает ?).
Попробуй может что- то подойдет
Spase star.rar
  • Author
Спасибо за ответы,но я так понимаю что все это произошло из-за того что я сэтой приблудой стер все дампы и теперь простоих надо вернуть обратно???
Ладно припрусь домой буду пробовать.
да кстати а можно ли микросхему воткнуть в програматор не выпаивая (ну просто подпоятся ко всем штырькам)
просто я не разу не выпаявал и мне кажеться что она по мимо припоя сидит на клеие
  • Author
все писец какой то нет сил моих уже бороться с панелью этой бл.тской,так что вопрос встал по другому кто мне поможет прописать эти бл.дские дампы в микроб а то я после этой пайки хожу как повар который суп мешает пальцем,а ведь в юности в радио кружок ходил но тогда микробы были враз 10 БОЛЬШЕ.прогресс растудыть его тудыть.
Разумеется помощь за вознаграждение.
Восстановление панелей дороже чем просто смотка стоит. Вознаграждение должно быть щедрым.
Да и повезло тебе што ты попал на свою же собственость. Покупая прибор надо хорошо занть как сним оброщатьса. Иши теперь спеца кто тебе поможет востановить панель, если ты не всилах выпаять епром.
А работу проца останавливал?А то проверить порт,обмен между процеми ипром,и может оказаться что дамп не поможет.
93c46 234262.rar
я на одной примьере тоже чуть не положил панель то что криво счтал этот по5 ладно хоть там иммо не было в панели дамп другой нашел подправил залил все гуд.
Recently Browsing 0
Search
Search
