Опубликовано 8 ноября, 201015 г. comment_122319 Вообще эбу Январь 5.1 при включении зажигания дает контрольную искру по всем свечам (мануал) а газ который остался соответственно хлопает.У меня была 9 и тоже гбо стаяло лечилось чисто регулировкой. винтом чувствительности а прошивка здесь не причем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-122319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201015 г. comment_122476 Уаз Патриот микас 7.2 без гбо, хлопок примерно раз из пяти включений. Форсы проверил на стенде не текут. Откуда хлопок? Прошивкой убрали, но ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-122476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201015 г. comment_122512 Уаз Патриот микас 7.2 без гбо, хлопок примерно раз из пяти включений. Форсы проверил на стенде не текут. Откуда хлопок? Прошивкой убрали, но ... Без топлива в цилиндрах хлопка быть не может.Пробуй газануть,прежде чем выключить зажигание. Хлопок кстати куда ? Во впускной тракт или в выхлопную трубу ? PS Про "убрали прошивкой " -это сомнительно.Во всяком случае -мало информации дал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-122512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201015 г. comment_122701 Без топлива в цилиндрах хлопка быть не может.Пробуй газануть,прежде чем выключить зажигание. Хлопок кстати куда ? Во впускной тракт или в выхлопную трубу ? PS Про "убрали прошивкой " -это сомнительно.Во всяком случае -мало информации дал. Xлопок во впускной. Прошивал не я, но после прошивки хлопков нет. Сам понимаю что без топлива в цилиндрах хлопка быть не может, вот и хотелось бы узнать почему оно там появлялось. Машинка приезжая, поэтому поковырять нет возможности, думал ктото уже сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-122701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. comment_124614 Была инфа где говорилось о том, что при включении зажигания податся напряжения накала нити расходомера, и что это вызывало хлопки на газу.Это функция самоочистки .нитевых дмрв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-124614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. comment_124639 У меня такое появилось после прошивки! и появляется не всегда Январь 5,1 -61 Ваз 2108 8v, сам на бензонасос грешил думал наверно вынасной стоит до конца с рампы обратка не выходит. а оказалось проще, Хотя спасибо за вариант с форсунками на вых поеду проверять усе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-124639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. comment_127789 может неправильно кто поймёт предъидущее. пРОшивкой убрали хлоп а дефект оставили. В основном наша работа заключается в устранении дефектов.Я так думаю. ИЛИ форсы пропускают или газ клапан. ПОЛНОСТЬЮ стобой согласен-устраняем причину Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-127789 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201115 г. comment_154850 1) либо последствие залитых свечей 2) либо не герметичные форсунки 3) особенности проводки, где в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. Изменено 7 марта, 201115 г. пользователем sergevn Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-154850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201115 г. comment_155582 При условии исправности авто, если хлопает при резкой перегазовке надо настраивать ГБО, проблема в бедной смеси. На ряде ЭБУ в прошивках при торможении двигателем в месте с топливом отключается и искра, при выходе с хх включается подача искры , и часть газа скопившегося в глушителе взрывается. Но это там где стоит хлопушка так называемая, на впрыске газа такого нет. Обычно таким страдают с ЭБУ Bosch MP 7.0. Тут я не согласен на щет искры! Искра не пропадает никогда ни при какикх режымах работы двигателя! Может получится большой бабах! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-155582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201115 г. comment_155625 Было на 16-кл лечил по схеме(все подключиния брал под капотом с замка провода не выводил) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-155625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246499 Была такая проблема с Хантером, Собственно после замены форсунок "бух" исчез. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-246499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201214 г. comment_253410 Было на 16-кл лечил по схеме(все подключиния брал под капотом с замка провода не выводил) А если под рукой нет диода, я думаю, можно использовать второе реле. Что думаете по этому поводу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-253410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201214 г. comment_253650 доброго времени суток ...я считаю что на этот вопрос нет дежурного ответа и каждый ..бух.. должен рассматриватся отдельно ..если мы поставим релюшку а газ протекает проблема устраняется лишь частично или если те же форсы протекают.. И если на авто стоит ГБО заводить и глушить лучше на бензине .. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-253650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_257119 Приезжала Волга, проблема с хлопком началась после замены ЭБУ с СОАТЭ на Микас 7.1. При чем хрен с ним бухом, машина после этого ведет себя неадекватно - дергается, глохнет. Если буха нет всё хорошо. Прошивка не помогла. А ещё появились проблемы с холодным пуском - пока не газанешь, не выходит на нормальные обороты. Блин, правду говорят, запиши проблему и ответ придет сам. Пока писал, понял куда рыть. Хотя буду рад любому совету, кроме замены ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-257119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201213 г. comment_328052 Дайте кто нибудь схему антипух на 406 инж. пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-328052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201213 г. comment_328065 Дайте кто нибудь схему антипух на 406 инж. пожалуйста включил поиск -вот вышло первое попавшееся по схеме антипух. информации в интернете много -умейте ею пользоваться. ставите по этой схеме. не в продвижении рекламы -ссылка http://www.avto116.r...es/antipuh.html Изменено 20 августа, 201213 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-328065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201213 г. comment_328450 Извините я тут новенький, но в данной ситуации достаточно почистить электромагнитный клапан на редукторе гбо, и ничего хлопать не будет. Тоже самое касается газелей. Никаких прошивок не надо. Всё равно в магистрали от редуктора до форсунок газ под давлением, и если форсунка пускает, будет "бух". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-328450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. comment_333757 была подобная проблема. появилась после прошивки у местных мастеров. диагностика показала что в прошивке нет поддержки адсорбера. после отключения его - хлопки перестали. помогла прошивка с поддержкой такового Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-333757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201213 г. comment_334199 Всё равно в магистрали от редуктора до форсунок газ под давлением, и если форсунка пускает, будет "бух". Причём тут топливная магистраль и газ.Газ подаётся не через форсы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-334199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201213 г. comment_334670 что все на прошивках помешались???эта неисправность прошивкой не лечится поменял их наверное двадцать.пока не подсказали на обмотку реле подали +от главного реле которое включает + на модуль этих миллисекунд хватает чтоб не хлопало. проверенно на своей машине . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12527-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-334670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
