Срочняк, убил панель VDO 1118-3801010 калина.
Все делал как всегда, ПО-4, припаял перемычку, ткнул в точки, эффект нулевой, подумал проблема с контактном в перемычке, припаял как следует в результате чего отвалился (не знаю что точно), но по ходу кондюк, к которому припаивается один конец перемычки. В результате не работает тахометр, по несчастливой случайности я месяцем ранее ушатал другую панель от калины АП. Вот теперь у меня два вопроса.
1. Связан ли этот кондюк с тахометром?
2. Есть ли такой же в панели АП?
Заранее благодарен.
  • Ответов 84
  • Просмотры 19,4 тыс
  • всю тему прочитал а толкового ни чего не вычитал как ни странно! вместо помощи только унижение парня! и все таки какой результат по ремонту панели!         и для профи отдельно ВЫ ТОЖЕ С ЧЕГОТО
  • У кого нибудь есть DataSheet на этот проц, чёт погуглил там только на китайском ни хера не поймёш, мож я и поторопился что кондер не связан тахометром. щас поглядел дорожки на транзюк пошли дальше.
Там походу не кондюк а сопротивление. Если надо номинал то могу посмотреть. у меня тож vdo панель лежит на полке, жк треснул. А на счёт связан или нет, так если ты больше ни чё не делал, то тока в нем причина.
а какая там перемычка, на кварц что ли, так вполне возможно ,что именно ей ты проц и спалил, все делается без всяких перемычек, а потом по4 - полный отстой, даже дампы не сохраняет(а это поверь очень важно),
короче все выбрось, купи нормальный прогер - будет дешевле, пока не завалил, что нибудь еще дорогое
Отвалился скорее всего кондюк,номинал 0,01 мкф.Но скорее дело в прошивке, или проверь мотор.
YUG больше ниче не делал, кроме 3-5 попыток смотать километраж. пожалуйста гляньте номинал, может на АПшной панели найду.
vladimir_vl перемычка нужна, если верить инструкции к ПО -4, мотал подобные панели раз 5-10, все было в норме, никаких кварцев не замыкал, есть ПО-5, но там нет такой панели. Дамп не сохранил на нем, проблем просто с этой панелью не возникало. Просто хочется знать этот кондюк или сопротивление имеет какую нить связь с тахометром или я еще где накосячил.
А есть какой нибудь 100% способ узнать что же это такое было и от чего он? он настолько мелкий, что я даже через лупу на нем ничего не увидел
Есть, найти схему, или донора и под лупой изучать область вероятной потери элемента. Это издершки данной работы, у Вас должена быть подменныая панель, ставьте ее, пытайтесь востановить панель клиента. Если нету, в магазин за новой. Я тоже мотал много ПО, проблем небыло, купил прогер нормальный и понял что намного быстей и есть пути отхода так сказать.
Под какой цифрой отвалилось, если 1 то в ап панели таких много, это кондер как выше писалось 0.01 мкф(я не знаю так ли это). Но он на тахометр не влияет. Прошивку могу выложить, зальёш ПО-5.
YUG да это он, под номером 1, ну теперь ппц, так надеялся то он к тахометру имеет самое прямое отношение. Если можно выложите дамп от панели, попробую залить, хатя из прошлого опыта заливки ниче хорошего не получилось. Если можно (не считайте меня обнаглевшим просто с дампом не приходилось работать) то поправьте пробег ~41000 км)))
а кто нибудь знает зачем этот кандер там нужен? может он как бы и не очень нужен там?
Изменено пользователем akella_
Как вы видите он подключён на одну из ног проца и отвечает именно за,то что в момент превышения скорости стрелка спидометра срывается со своей оси ,и летит прямо в глаз водителю!!!Если вы этого не хотите ,то можете смело удалять его...Шутка конечно ,но на самом деле раз его поставили значит он там нужен!!!Дампы надо сохранять и работать прогерами нормальными...
Всем огромное СПАСИБО!!! отдельное СПАСИБИЩЕ!!! YUG.
Если комуто интерестно завтра отпишусь как я отремонтировал панель или сколько сечас стоит новая, в том месяце мне удалось купить АПшную за 2500, правда облазил весь город.
Я тож летом покупал панель на искре в челябе за 1500 взял АПэшную. Если не наладиш продай жк от него, я часто в уфе бываю на авторынке. Или могу продать тебе без жк мой. Но это только в следующие выходные. Посмотрел цепь тахометра проходит через два сопротивления и на проц, так что наврятли этот кондёр задействован, и раз на его ногу в ПО-4 припаивают перемычку то это связано с остановкой проца.
сдается мне что все было проще(выскочил червяк) - это ж ВДО,\
а ПО выкини (ты им столько не заработаешь , сколько он принесет гемороя)
Если не налажу отдам бесплатно, хорошему человеку не жалко)) (телефон на сайте в подписи), но всетки очень хотелось бы наладить.
pinochet Очень аккуратно одевал стрелки, так как на предыдущей панели сломал именно моторчик спидометра одевая стрелку. а какой прибор посоветуете чайнику?
upa стоит как три панели от калины (две ты уже спалил)
хотя для АП на pic надо иметь ам прог или по
Изменено пользователем pinochet
 ПО-5  тоже читает памят Вот сдуй память и пропиши тебеже кинули дампик
У него же не в дампе дело, он просто жалом паяльника кондер сорвал, вот доска и шалит, давно бы уже почил, тем более доска у него на запчасти есть.
