Siemens MS41 прошивка
Повторюсь, калибровок хватит.
Спасибо сейчас полезу смотреть где это сидит .
Изменено пользователем Костян1986
  • Ответов 73
  • Просмотры 42,7 тыс
  • Повторюсь, калибровок хватит.
  • 5 минут назад, ALBINA сказал: Здравствуйте,может есть у кого-нибудь сток Siemens  5wk9 0322 index 11   DME MS41.0   Очень мало вводных. Проще прошить WinKFP
уважаемый elecctric подскажите с помощью какой программы можно корректно править дамп калибровок для последующего удаления иммо блокировки
  • 4 месяца спустя...
Физическое удаление Иммо MS41 так сделано на 5 блоках и плюс ещё один, итого 6.
Если блок исправный, дело только в Иммо - то гарантия 100% EWS снять, и поставить перемычку ( 1 – 2 ) для того, чтобы включался стартер.
Проверено , и это не туфа, я не мальчик и шутить не могу!
Пробуйте, и удачи. ( одному отправил в личку, я он попробовал и у него якобы ничего не получилось – обидно, но это уже его квалификация в ремонте авто)
Я их ремонтирую уже более 25лет и не одну тысячу поставил на колёса самых безнадёжных!
Пишите мне на почту remgeniy@mail.ru вышлю фотки ( там всё видно будет –как )
Для достоверности – могу сбросить видео работы блока на столе
( но уже без блока Иммо ) Здесь на форуме я не знаю как вставлять фотки и видео.
Информация совершенно бесплатна, только рад буду, если у кого и получится.
Всё так просто так на ms40.1 удаляеться, на ms41 точно достаточно соединить провода стартера и всё?
Информация по блоку MS41 – можете попробовать ( у меня ходят уже 5 БМВ )
Видео для наглядного показа работы блока на столе, могу прислать в личку.
Здесь не проходит ( 22,9мгб.rar )
Пишите – remgeniy@mail.ru – Звоните 89042733187.
Виктор. Ухта. Коми.
MS41.rar
  • 3 месяца спустя...
Попробую отпишусь)
Сделал так, в инпе все равно 2 ошибки по иммо,.. Так и должно быть?
Заводить завтра попробую может и заведётся).
Отключить иммо можно разными путями, можно только проверку при заводе мотора - ошибки остаются, хотя машина заводится.
Модифицированый .oda winkfp пролить можно, делал.
Виктор. Ухта. Коми.
Написал в личку.
Заранее благодарю за содействие.
Но ведь на форуме все есть...
Доброго дня! Помогите разобраться, галетта 1, не вяжется с эбу MS41 и вот что кажет.
Что с этим делать?
Пин зажигания проверь.
Что с этим делать?
у меня галеты не захотели с MS41 работать,ни 1я ни 2я,комбилоадер без проблем сделал
Что с этим делать?
на 18 пин напругу подать (в случае с 20-пиновым круглым разъемом) - это motronic programming voltage. У меня тоже не читалась/не писалась, и пин пустой на колодке, пришлось к мозгам проводок кидать. На мозгах пин не помню, погугли.
Есть один минус при откидывании евс и перемыкании проводов стартера,если авто на АКПП,то заведется на скорости и поедет!
сам пробовал или "теоретизируешь"?
Я похож на теоретика? Есть случаи.а где по вашему блокировка стартера на всех положениях селектора,кроме D и N?и тыкать мне не надо,уважаемый....
Hello all auto-bk members
this is other probrem with RX 350
All keys open and close doors ; but no sound in the car , on immo light and reflet light on the dash . No signal or light from start - stop butom.
Car can not start
I bypaas fuse 15A P/Point under the dash and use toyota intelligent tester . This is fault code :
B2785 and U1133
explanation no communication with PMN module
any help to solve this problem ; where can i locate this module ?
Thanks and regards
JOE
Вы ,Уважаемый, при случае попробуйте стартером раскрутить автомат коробку до оборотов пуска двигателя.... а "есть случаи" - это не аргумент.а .....
и не ложите в одну кучу - блокировку стартера на авто с акпп и (Вас цитирую) - " авто заведется на скорости и поедет".
ПС - на кого Вы похожи. мне отсюда не видно...
ППС - Вы считаете,что "теоретики" на вид отличаются от других людей?
Речь про конкретный эбу,не важно в каком кузове,мс41,и я буду ложить в кучу ,потому что там именно так организована блокировка!Есть случаи-это аргумент!Человек засунув руку через окно,запустил двигатель,а авто было на драйве!И отлично завелась и поехала!а вы пишете и пытаетесь спорить,видимо не зная ,что и как на самом деле....зачем??!!!на мс 42 кстати так же блокировка организована....
