Помогите плиз разобраться с печаткой что и куда паять.
  • Ответов 191
  • Просмотры 108,2 тыс
  • Хороший мануал по Адаптеру,в нём есть точки подлючения к Рус. Авто. K_Line.rar
  • Всем здрасте! Серьёзный вопрос! Имею ЕЛМ 327, и захотел сделать адаптер ЮСБ, уже везут МС 33199д, а по ИСТ и ФТ232 ничего сказать не могут, предлагают МАХ 232, но говорят она програмируемая( я далёк о
  • Мужики,кто нибудь собирал такую схему,как работает?
Похоже помощи не будет.
Добрый час. там же всё расписано и нарисовано. Печатный монтаж двухсторонний ( то есть пайка с одной и другой стороны). если увеличить картинку всё видно. где дорожки где что... лучший способ найти радиолюбителя и он всё растолкует на месте.
Так вот в том то и дело что все в паял а немогу понять куда какой транзистор
При всем моем Уважение к Вам.
Я не могу понять где там двухсторонний монтаж, когда там предоставлена печатка старого образца и нового.
Я просто я последний раз держал паяльник в руках лет так 20 назад а как вы думаете могу я сейчас разобраться с печаткой которую сам не рисовал.
Добрый час. Допустим Зелёная - это низ. Коричневая - это верх платы. Рисуется на двухстороннем Фальгированном текстолите, с двух сторон, затем травится, и на обоих сторонах остаются такие рисунки. можно самому составить на одной стороне всё расположить, если так проще. Теперь; жёлтые - это резисторы. синие - конденсаторы, по подключению к микросхемам или другим элементам можно определить где какой стоит. 232- это одна микросхема, 33199- это вторая.LED- это светодиод. чёрным - транзистор. Розовым - диоды. 78105 - стабилизатор 12/5В, Тёмно розовые - показаны перемычки переключателя. Точки вывадов подписаны. В верху печатка более наглядная, на неё если перенести элементы будет понятней. чем на нижних рисунках.
У меня все детали красного цвета, если я делаю фотовид и смотрю на печатку то она получается односторонка и нету там двух сторонки.
Доброго времени суток!
Собираю адаптeр UNYSCAN на 2 com-port и не могу немного с ним разобраться будет ли он работать с опель сканером
P.S. и будет ли работать на 2 х usb to com на базе ft232rl
Interface.rar
Изменено пользователем QWERTQ78
СOM порты должны быть "железными". Лучше купи готовый UNISCAN 1.83 со всеми адаптерами - цена около 200$.
юнискану нужен ДОС. если найдешь драйвера под ДОС для FT232 - поделись.
Я так понимаю что помощи мне ждать неоткуда, я уже допаял адаптор осталось только с транзисторами разобраться и по выходам какой куда.
Если не тяжко то помогите.
Мужики пожалуйста распишите печатку
Посмотрте пожалуста правильно я расписал печатку.
Просто схема одна а печатку дорабатывали.
new.rar
светодиод между 12 и 13 ногой мс13399 выкинь а так вроде норм
Изменено пользователем nerd
Доброго времени суток! Так какой-же лучше собрать адаптер для ВАЗ-2114, что -бы прошивку менять и ошибки смотреть
любой
Вот пойдёт
"конечно пойдет"
только там не хера нету
ты хоть сам отрывал файл то
