Снятие стрелок
На бензин стрелку ставь на 0 по часовой стрелке, а не против часовой.
  • Ответов 106
  • Просмотры 70,4 тыс
  • Колпачки снимать не надо , вилки ложки тоже не нужны , просто нужна плоская отвёртка вот посмотри
  • Я снимаю миниатюрной фомкой ( как у Гордона Фримена ) типа гвоздодера. покупал на митино . сначала бумажку под стрелку - чтобы не царапать , а потом фомочкой от середки (нежно ) .придерживая пальцами
  • Да ты прав на все 100.назавём их технологические отверстия , и кто то потом скажет спасибо, я тут пару вдошных сделал теперь их разбирать не придётся из мс.выводы и от кварца вывел и подписал, надо та
Добрый день. Работаю в основном с нашим авто, только руками с проворотом и небольшим усилием, только одной VDO калины пришлось моторчик перебирать после неаккуратной установки стрелки, валик не придержал, моторчик развалился, настраивал долго что б не дергалась стрелка.
Берешь бумашку рвешь попалам ложишь подстрелку, берешь пинцет буквой (г) суешь под стрелку и тянишь по техоньку.
А это зачем?????
что бы съемником стрел снимать
он не припаян, как на старых вдо?
При наличии демонтажной паяльной станции неподатливые стрелки вообще не снимаю, отпаиваю упертый моторчик с платы и он остается на месте вместе со стрелкой.
Привет парни. Смотал ВДО (приора) стрелки снимал, клиент приехал обратно иногда спидометр остаётся на 50 -70 км,ч, в чём может быть проблемма, стрелку поправишь на 0 какое то время всё Ок потом всё повторяется.
имею смелость предположить, что ее можно немножко отодвинуть от панели
Не, пробовал по разному, всё повторяется.
Попробуй тест сделать, когда стрелка не на 0 стоит. Наверно шестеренка из зацепления выходит, разборка мотора.
а как снимать колпачки со стрелок?
стрелки на vdo-шных приборках слазят великолепно . с помощью плоской отвертки.
Хм...Занятное видео. Чел так ловко работает с приборкой, просто Акопян какой-то. Я вот стрелки боюсь ковырять отверткой, поэтому просто проворачиваю их и тяну на себя. А ПО 4 перестал доверять после завала приборки ВДО от 2114. Теперь память сдуваю и в прогер. Дольше на 5 минут, зато надежно.
Изменено пользователем Пёстренький
  • 3 месяца спустя...
я конечно не спец, но на логане делал так: тонким простым карандашом отмечал положение стрелки,снимал их при помощи столовой вилки,а потом обратно все ставил.
Падонок ,ты делал не правильно , надо отмечать белой краской
Изменено пользователем sergeiii
На Сузуке Игнис 2005 г. подскажите как правильно поставить стрелку температуры двигателя на приборке, а то после ее разборки электромонтерами начала жить сама по себе
привет всем я тут недавно разбирал панель на лансере 9 хотел поменять вставки ,ну и после зборки у меня начали зашкаливать стрелки , уровень топлива и тепературы может кто сталкивался подскажите пожалуйста можноли их отремонтировать
выставляются достаточно легко. вставляется стрелка на четверть, примерно- подается питание и стрелка устанавливается до конца в положение чуть ниже 0меток
ланцер 9
фото
  • 1 год спустя...
Добрый день , не смог снять стрелки с панели от Nissan Almera 2011г., ну тоесть снял стрелку с указателя температуры ,а остальные ни как не шли , снимал стандартно -крутил против часовой стрелки и тянул вверх, обычно на таких панелях стрелки снимались без проблем, короче побоялся я сломть моторчики и договорились с хозяином автомобиля на другой раз.
Видел на сайте картинку с внутрисхемном програмированием , но не стал пробывать подключаться так как побоялся потерять дамп с ключами.
Может быть была у кого нибуть такая панель? , на сколько туго сидят стрелки?
Стрелки сидят хорошо , но снимаются без последствий
Понял, спасибо !!!, буду пробывать.
Снял я стрелки на этой панели : подложил под стрелки пластиковую подложку на подложку инженерную линейку для жесткости и плоской отвёрткой сдернул стрелки , сидели туго.
