Снятие стрелок
На бензин стрелку ставь на 0 по часовой стрелке, а не против часовой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-298104
  • Ответов 106
  • Просмотры 67,7 тыс
  • а как снимать колпачки со стрелок? Колпачки снимать не надо , вилки ложки тоже не нужны , просто нужна плоская отвёртка вот посмотри
  • Подскажите кто может как снять стрелки в ПРИОРЕ стоит панель  Счётмаш 1118-3801010-12 Я снимаю миниатюрной фомкой ( как у Гордона Фримена ) типа гвоздодера. покупал на митино . сначала бумажку под
  • Может кому пригодится,когда долбаные моторы рассыпаются и втулки под родные саморезы остаются на месте всё ок.Но бывает когда втулки тупо отваливаются от корпуса и остаются на саморезах в месте с верх
Добрый день. Работаю в основном с нашим авто, только руками с проворотом и небольшим усилием, только одной VDO калины пришлось моторчик перебирать после неаккуратной установки стрелки, валик не придержал, моторчик развалился, настраивал долго что б не дергалась стрелка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-305976
Берешь бумашку рвешь попалам ложишь подстрелку, берешь пинцет буквой (г) суешь под стрелку и тянишь по техоньку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-308483
А это зачем?????
что бы съемником стрел снимать
он не припаян, как на старых вдо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-308528
При наличии демонтажной паяльной станции неподатливые стрелки вообще не снимаю, отпаиваю упертый моторчик с платы и он остается на месте вместе со стрелкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-308671
Привет парни. Смотал ВДО (приора) стрелки снимал, клиент приехал обратно иногда спидометр остаётся на 50 -70 км,ч, в чём может быть проблемма, стрелку поправишь на 0 какое то время всё Ок потом всё повторяется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-313202
имею смелость предположить, что ее можно немножко отодвинуть от панели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-313210
Не, пробовал по разному, всё повторяется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-313219
Попробуй тест сделать, когда стрелка не на 0 стоит. Наверно шестеренка из зацепления выходит, разборка мотора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-313327
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-317951
стрелки на vdo-шных приборках слазят великолепно . с помощью плоской отвертки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-331057
Хм...Занятное видео. Чел так ловко работает с приборкой, просто Акопян какой-то. Я вот стрелки боюсь ковырять отверткой, поэтому просто проворачиваю их и тяну на себя. А ПО 4 перестал доверять после завала приборки ВДО от 2114. Теперь память сдуваю и в прогер. Дольше на 5 минут, зато надежно.
Изменено пользователем Пёстренький
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-331271
  • 3 месяца спустя...
я конечно не спец, но на логане делал так: тонким простым карандашом отмечал положение стрелки,снимал их при помощи столовой вилки,а потом обратно все ставил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-364516
Падонок ,ты делал не правильно , надо отмечать белой краской
Изменено пользователем sergeiii
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-364521
На Сузуке Игнис 2005 г. подскажите как правильно поставить стрелку температуры двигателя на приборке, а то после ее разборки электромонтерами начала жить сама по себе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-364558
привет всем я тут недавно разбирал панель на лансере 9 хотел поменять вставки ,ну и после зборки у меня начали зашкаливать стрелки , уровень топлива и тепературы может кто сталкивался подскажите пожалуйста можноли их отремонтировать
выставляются достаточно легко. вставляется стрелка на четверть, примерно- подается питание и стрелка устанавливается до конца в положение чуть ниже 0меток
ланцер 9
фото
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-385167
  • 1 год спустя...
Добрый день , не смог снять стрелки с панели от Nissan Almera 2011г., ну тоесть снял стрелку с указателя температуры ,а остальные ни как не шли , снимал стандартно -крутил против часовой стрелки и тянул вверх, обычно на таких панелях стрелки снимались без проблем, короче побоялся я сломть моторчики и договорились с хозяином автомобиля на другой раз.
Видел на сайте картинку с внутрисхемном програмированием , но не стал пробывать подключаться так как побоялся потерять дамп с ключами.
Может быть была у кого нибуть такая панель? , на сколько туго сидят стрелки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-528097
Стрелки сидят хорошо , но снимаются без последствий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-528162
Понял, спасибо !!!, буду пробывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-528348
Снял я стрелки на этой панели : подложил под стрелки пластиковую подложку на подложку инженерную линейку для жесткости и плоской отвёрткой сдернул стрелки , сидели туго.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14381-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/page/4/#findComment-530723
