Kia Sephia потеряла иммо
А зачем для этого флэша нужен Х-прог?Чёйто путает
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 55
  • Просмотры 33,8 тыс
  • immo off для блока k103735110b Sephia.rar
  • Я ПОБЕДИЛ !!! ЭБУ заработала с флеш-памятью AM29F010B (128 кБ) вместо родной M28F512 ST пришлось только вывод A17 повесить на Vss. В дампе оставшиеся 64 кБ забил 00. Чек загорелся, БН заработал, при п
  • Вы в своем уме??? Дурдом,к специалисту тащите свой меган...
Прошу помощи у знающих k103735112b киа сефия 2 tms28f512a PLCC32 считал дамп, стиреть не получилось программатор поддерживает других производителей. Вопрос. Замена флеш на какую возможна. Жду XProg m 5.0. Пробовал навесным монтажём повесить AM28f512 прошивкой без иммо, бензонасоса не слышно и нет искры.
Привет ! Хотел спросить - удалось тебе эту киа победить ? У меня такая же проблема, только после выпайки удалось только прочитать M28F512, очистить ее удалось в 2 этапа, но после этого она упрямо стала в FF и ничем программироваться не захотела (пробовал на 3-х программаторах: Willem, Wizard и PicProg)...аналогичной не нашел, поэтому решил поставить AM29F010B - но результата ноль, даже с учетом отключенного Vpp и A17....
Ты победил ее ?
Ты победил ее ?
Я ПОБЕДИЛ !!! ЭБУ заработала с флеш-памятью AM29F010B (128 кБ) вместо родной M28F512 ST пришлось только вывод A17 повесить на Vss. В дампе оставшиеся 64 кБ забил 00. Чек загорелся, БН заработал, при прокрутке трамблером искра появилась постоянная... Короче машина завелась
Блин,где эта -А17- ножка?В даташите максимум А16,мужики подскажите,может 30ножка,не фига невкурю
Прошу извинить меня за мой косяк ! Конечно же A16 (2 pin) повесить на землю... :wink:
  • 1 год спустя...
Ребята, нет ли фото этого эбу, вскрытого от компаунда?
Из поста номер 10 скачиваешь - там в архиве фотка лежит!
  • 5 месяцев спустя...
парни при удаление имо с помощью программы OtoCheck V2 блок нужно доробатывать
Что вы подразумеваете под словом "доработка" ?
пост N10
пост N10
Если вы о переделке блока? - то ДА!
Там для вас целую инструкцию положили, а вы вопросы глупые задаёте!
да он и не задает вопросы-то. где ты у него вопросительный знак видел? он констатирует факт. ЭБУ нужно дорабатывать. нужно, да.
Сорри! наверное заработался, перегрелся! Да! доработка требуется..........
Парни подскажите а если пульт оригинал работает а искра проскакивает одна это тоже иммо?
Ничего не понятно...
сефия 97 года пульт открывает закрывает двери, не заводится проскакивает один импульс и искра. вопрос: если копать иммо?
сканер обычно показывает признак блокировки иммо.
все ок завел прошивкой из 10 поста пульты просто с толку сбивали
Правильно ли я понял что 11-пин на 55-пиновой колодке эбу это пин идущий на иммо?
Он один и тот же для SOHC и DOHC на эбу Sephia?
