Калина 797+
Народ а что можно с этим блоком B102CQ05 на Калину 1.6 8V залить по динамичнее??
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 384,7 тыс
  • Блин,да когда вы успокоитесь.. Понасобирают и вываливают что хотят и где хотят.. Еще раз увижу прошивку авторскую или даже не авторскую,но с авторскими идиентами-сразу в бан..,наверно только так поним
  • дружище -Вы итак уже нам всем удружили! может хватит!!! чуш нести почему должны страдать ,как я , так и другие пользователи прошивок Виктра, из-за Ваших недоразумений     В последнее время какая
  • Привет всем, имеется калина спорт 1.6 21126 16V 2010 года стоит стоковая прошивка B13KSS02. Нужна хорошая прошивка от ледокола, обменяю на ледоколовскую прошивку под М73.
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=...ost&id=3367
У меня БОШ и нечего более динамичного чем это я еще не встречал....
если что то и есть то я тоже хочу попробывать :)
P.S. помоему я тебе ее уже скидывал...
Изменено пользователем Oleg'a
Всем привет. Кто знает и может скинуть провереную прошивку для 11183-1411020-20?
Oleg'a,а по расходу она как?(по сравнению со стоком).Клиентам ставить можно?
Изменено пользователем alexand
Ребята у меня прошивка б104ср02 мне его перепрошили в сто ваз типа под газ и проблема плавают холостые и бывает заведешь глохнет :post-5:
У меня на пол литра ниже стал 7,0(при большей динамике и большей активности в езде)
Я ставлю и люди Давольны :)
P.S. Я сам на ней лётаю
а v5 от Паулюса нету, на калину 1,4+конд?
Народ помогите с Калиной 1,4 16V. Можно ли в родной прошивке подправить углы и обороты при включении кондея. Вибрация ужасная. Ставил B173CR23. Ничего не изменилось, только динамика прибавилась чуть, а вибрация при включении так и осталась.
вот эту я парню знакомому делал доволен на 2-ой передаче до 120 легко. Но нужен фильтр нулевик и ДЗ 54. и вообще на калинах родной воздухозаборник я так думаю неправильно расположен т.к постоянно горячий воздух берет.
А к Самаре 1,6 пойдет она?
НЕТ!!
У калина и Самары прошивки разные!!!
Да и эта прош не ахти(Я на своей калине опробывал)
А в чем отличия калины1.6 от самары 1.6?
первоисточник неизвестен
на 10ку подойдёт???
залил прошивку из 49-го поста В101NQ01 (до этого стояла родная серийная B102CQ05 Е3- на низах она конечно получше тянула вплоть до 3500-4000 об/мин), В101NQ01 Е2 начинает разгонять с 2500 до 4000 об/мин, а до 2500 похуже тянет, прихода нет. заметил, что расход по городу примерно 6,7-6,9л. по БК (средняя) по трассе также как на серийной 6,4-6,5л.
Залей CQ05 - достойная динамика, ну и расход соответствующий.
попробуй эту
Если я не ошибаюсь, то у Самары и Калины разная проводка:
разное упровление бензонасосом
разное упровление винтеляторами(у самары не бывает кондера)
Блоки можно менять, БОШ на БОШ, но прошивки НЕТ!!!
Если ощибаюсь, то Звыняйте :) можете поправить или дополнить...
Ошибаетесь.
В отличии от Январей 72 и М73 - БОШ797(+) с этой точки зрения универсален!
С соответствующей прошивкой будет работать на любом железе (в меру разумного конечно. Я про 8кл и 16кл)
Изменено пользователем colonel
Ошибаетесь.
А какже тогда бензонасос, пропелер?
Просто перекинуть блоки неполучется....проводка все равно разная и прошивки тоже
Или можно взять бло с Калины и поставитьего на Самару и при этом оно хорошо поедет?
Вы невнимательно читаете.
Взять блок с Калины залить в него прошивку с Самары и на Самаре этот блок поедет хорошо.
Если сделать так-же с Я72 или М73 получим как минимум проблемку 29-68 пина, как максимум еще и бензонасоса с адсорбером.(но это только на опред. софте)
