Прошивки М74
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 570,7 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
ада Гранта на которой стоял АКПП сейчас установили МКПП на дисплее щитка приборов показывает паркинг и стрелка скорости не поднимается выше 5 км/ч) .
Реально ли прошить чтоб все работало? Кто делает прошивку такую к кому обратиться?
Машина едет нормально , но щиток больше 5-ти км/ч не показывает ?
Или машина тоже не едет быстрее ?
Сток или иденты хотя бы?
подскажите пожалуйсто ! имею прошивку для м 74 для калины и гранты ( как оказалось ) прошил калиновской ваз 2114 и загорелась ошибка по второму вентилятору . так вот у кого нибудь есть прошивка е 2 для ваз 2114 м 74 если можно поэкономичнее
или может можно отключить второй вентилятор и сделать поэкономичнее
вот то что надо, и не забываем заполнить профиль полностью
здравствуйте у кого есть экономная прошивка на м74 калина с эл дроселем
Подскажите пожалуйста, на Гранту  I445GBT2 можно чем-то заменить, GBK2? GBO2?
Можно откорректировать оригинальную.
Желательно ничем - (незаменяемые) - I484GU17*, I486GS09*, I445GBA2*, I445GBK2*, I445GBT2*, I445GCT2*, I445GDT2*, I455GB02*, I455GCT3* Лучше как выше сказали -на родном софте  сделать
Изменено пользователем Olegas19
помогите с отключением иммобилайзера
I464SG03.bin
Доброго дня! Так он в прошивке отключён???
история такая, машина не заводилась на приборке горел иммо на ключи ни как не реагировал, отдали блок на прошивку, после прошивки ни чего не изменилось. сегодня сам слил прошивку с блока и выложил сюда. возможно что то еще надо сделать чтобы отключить иммо?
Далее я уж извините умолчу...( Практики по этим блокам у меня - 0
Не приезжало ни единой...))) Бывает и такое.
Скорее всего проблема в еепроме... Нужен чистый... На мысль навела вот эта статья...https://www.drive2.ru/l/1173426/
в этом блоке еепром как я понимаю лежит в самой прошивке
))) сейчас нас поругают...надо в личке развивать беседу...
Обычно у авторов прошивок к таким замудренным блокам (коим является ВАЗовский М74) прилагается описание с классификацией прошивок на этот блок и расписаны по категориям.
Какие с CAN-ом , какие без него, какие с еепромом в процессоре (внутренним), какие с еепромом в отдельной микросхеме (внешним.)
Но в описании к ЭТОЙ прошивке указано только что она (они-там их несколько с похожими идентами) не взаимоменяема ни с какой.
И писать нужно только ее.
Чем эта невзаимоменяемость обусловлена - я не знаю.
Но уверен, что еепром внутренний.
да еепром у нее внутренний, вот только я в сомнениях можно ли в нем проставить все нули т.е сделать его чистым? просто ни где не могу найти чистый еепром от этой прошивки. машина просто за 300км от меня, привезли один блок, хочется наверняка все сделать экспериментировать не вариант
Изменено пользователем vykuh
А что мешает попробовать ?
В комбилодере есть функция выделения еепрома из прошивки.
И последующего сохранения.
Можно сцедить стоковый еепром из прошивки на сайте.
Можете вписать все FFFFF
Пробуйте.
Только сохраните родной , на всякий случай.
Комбилодер пишт прошивку в такие блоки, не трогая ячейки памяти процессора, которые заняты еепромом.
Но
Если поставить галочку в меню "Общее действие", то...он перпепишет всю область. И флеш и еепром
Это если у вас загрузчик Combiloader
 С  другими я не знаком.
