Прошивки М74
вам нужна прошивка с отключенными адаптациями.
они бы не мешали -если бы газовая карта попала бы в + - 5 процентов отклонения от карты бензиновой,а так у вас большие отклонения в картах-вот эбу и перестраивает коррекции под работу режимов .
вывод- совместить карты и отключить адаптации после совмещения .
Изменено пользователем тас
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 550 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Спасибо за оперативность! Не пойму почему тогда на бензине беда с ХХ? Есть кого посоветовать в Тольятти проблему решить? А как это сказывается на износ двигателя? И еще по прошивкам начитался - это с чем связано?Kalina_11183 (особые указания) I444CI07 - вместо этой версии надо ставить именно её же
Изменено пользователем bob-gen
У I444CI07 еепром во флеш, в отличии от других софтов. Поэтому и менять софт там не нужно, а на базе родного.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Понижал версии, все норм)))
ребят гляньте прошивку слил но есть подозрение что родная другая должна быть,на блоке такая написана I464AE05 гранта акпп, ниже-та которая стояла
1.bin
Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
I464AG08 сейчас у тебя - последняя серийная
Иван.В какой флешке там еепром?Это где такое пишут?
спасибо,тоесть софт взаимозаменяем? а то у чела после заливки этой прошивки стал глючить эур,(шил не я),я залил сток который был указан на шильде
На чиптюнере. В теме Руслана 009. Он как раз спрашивал про взаимозаменяемость М74. Вот там и всплыла эта инфа. А я ещё вспомнил, что год назад, когда в Калину с предыдущим софтом залил CI07, в которой ИММО не прибивал в софте, то после репрога индикатор ИММО вел себя будто я залил необученный еепром.
А МС 95160 епром справа от проца, теперь её убрали что ли? Помоему ерунда что пишет Руслан.Я тоже заливал СИ07 и епром стирал полностью ничего не светилось.
Изменено пользователем Serga
так значит может быть проблема с софтом(связь эур-мозг),ну чел поездит,поглядим
врядли в нём.Я всем на последнем софте заливал тюнёную,подобного не наблюдал
Изменено пользователем САНЫЧ
удивительно,но проблема с эур пропала
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какую прошивку сток поменять, авто 2011г, 2114, 8кл, Е газ. То что стоит с завода не помню, но не меняно точно.
Зы. Загрузчик трейдовский. И надо ли еепром потом трогать или нет?
Изменено пользователем f111uzm
Сам эти блоки этим загрузчиком прошиваю. Еепром трогать не нужно. А прошивку купите, это от вас зависит какую. Заливал последних софтов во все предыдущие.
Может есть у кого возможность отключить ошибки по концевику сцепления???? Достали пиз**** на вазе. Снова пришла машина а концевик отсутствует.
I444CI07.rar
ЗачЭм на ВАЗ ругаешся.,он тЭбе клиента прислал для заработка..
По этому поводу полностью с тобой согласен!) С Вазом без хлеба не останешься.)))
За помощь Спасибо Fakirу. Все никак не разорюсь на CTP
Изменено пользователем haus
Попробуй залить прошиву от самары i414de07,в блоках с прежними софтами все прекрасно работает и ни каких концевиков не надо,лично езжу на калине с прошивкой i414de07
подскажите пожалуйста по этой распиновке опен бокс 3.193 работать будет?
