Прошивки М74
3.1.93 с м74 вроде вообще не работает. это еще версия без донгла, как я понимаю?
  • Ответов 1,9 тыс
  • Просмотры 516,6 тыс
  • Сергей97
    Сергей97
    Без иммо может кому пригодиться! Просто я проверил здесь форумчан на помошь оказалось одни гиены 🤔
  • Сергей97
    Сергей97
    Спасибо всем алчным форумчанам очень помогли
  • Мастеровой
    Мастеровой
    Человек купил редактор чтобы зарабатывать на нем, а  по вашему он должен бесплатно всем прошивки править?
Без USB ключа ! Читал что вкладкой м73 I шить?
вкладкой м73 I шить можно М74К (что стоял на классике), если речь о нем - нужно было указать. остальные М74 нельзя.
Распиновка в 841 посту для обычного м74, для М74К распиновка другая.
Для остальных М74 \кроме CAN\ есть халявный Винфлеш
Исправьте пожалуйста стоковую прошивку на гранту под евро 2 i484gg03
О как! А награда???
Спокойнее!
Kaburaya87
Объясняю.Сдесь не принято просить прошивки для подобных переделок.
Вам нужно посмотреть здесь : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19111/
и договориться с автором в личке.Я думаю что он не откажет в просьбе.
Всем день добрый! Помогите пожалуйста, глупой девушке. У меня калина 2012 года. Стоял ЭБУ М74 с прошивкой I444CE06. С радиатора вытек антифриз-мозги сгорели. Купила новый ЭБУ с прошивкой I444CI07. Будет ли с ними машина работать нормально?.
Изменено пользователем ksentil
БУДЕТ :emot64:
Почему мне сказали в сервисе что надо перепрошивать блок, иначе машина загнется?)
Не верьте им, это развод, хотят бабок поиметь, блок точно такой же Вы купили, просто прошивка самая последняя, ничего переделывать не надо просто установить и всё, для ознакомления.....ссылка на стоковые прошивки http://www.chiptuner.ru/content/ser_m74/ , либо смените сервис :)
Спасибо вам большое. Сохранили мне деньги)) В машине все должно работать как и прежде? Просто она у меня сейчас чихает как то, дело,я так понимаю не в блоке(как мне сказали),а в чем то другом?
Машине необходимо провести диагностику.
Добавлю так-же что предыдущие серийки и прошивки на базе них в ваш блок не есть гут.
Абсолютное заблуждение.Предыдущий софт в данном эбу будет прекрасно себя чувствовать.
Возможно.Но проведя такой опыт, получил необычное поведение иммо.
Точно не помню, но толи лампа долго горит, то-ли мигает.
там еппром во флеше лежит
а в старом софте внешний
Мужики, подскажите, в чём разница между ЭБУ М74К 21067-1411020-32 и 21067-1411020-47?
вроде как в скорости обмена по к-лайн. я лил I429RF02 вместо I428RF09 - все норм работает.
Понял, спасибо!
