Электропакет ВАЗ2170 Приора
Не подскажете название (маркировку) этого варистора?
Варистор или супрессор.Он служит для защиты и на работу блока влиять не должен.http://www.kontest.ru/catalog/1845103#param=4328&vals=4328_175183&page=0
Изменено пользователем димончик
  • Ответов 131
  • Просмотры 64,5 тыс
  • Держи может чем поможет. 2170-3763040 блок норма.rar
  • Нет,это вряд ли поможет.А вот это может и подойдёт.Качество не очень,но разобраться можно. КонтроллерЭП Приора.zip
  • Извиняюсь за долгое отсутствие , вот рекомендации по переделке каскадов выходных ключей КЭП 2170. 1.Убрать диодную сборку, (которая чаще всего вылетает вместе с микросхемой) и на её место ни чего не
поменял два драйвера и заработали зеркала, ц.з., багажник. Подъемники как то странно себя ведут. После того как припаял драйверы, заработал левый подъемник. Но через некоторое время начал снова проверять, левый перестал, только реле в блоке щелкает, начал работать правый. А после ни один. Что делать, где копать. Что может быть. Все началось с того, что человек перепутал клеммы на аккумуляторе.
Ставили другой электропакет, все нормально работает.
Драйвера с донора ставили? Или новые?
ставил новые
У меня раз "новый" драйвер похоже чудил.Поставил с донора и все заработало.
Как узнать какой драйвер ерундит, может есть у кого нормальная схема этого блока.
привет всем,притащили приору не заводилась.свой блок без иммо кинул.завелась.они взяли на сигналку поставили ее при мне,но потом открыть не получилось,взяли так открыли.терь моргает аварийка.блок вскрыл там все целое.не знаю куда копать и подменного нет.
Блок какой стоит?? перепиши чистый ЕЕПРОМ и отключи при проверке ИММО или разбирай его и выпаивай микруху для очистки програматором, А родной блок какой и что с ним?? вскрой и проверь. Возможно ДК лег на приемную и мог закоротить а ты подсунул свой вот его это и кончило(это моё предположение) короче рой и отыщешь.
Изменено пользователем Tumaster
закрыли на родную сигналку?
Моргает ,значит на охране стоит . Если сигналка штатная берешь с рабочей машины блок управления с вод. двери с пультом ,ставиш и снимаешь с охраны ,а потом возвращаешь все в "зад".)))
Да штатная
Все проблема решена,брелок сигналки глюконул.пару раз норм трухонул заработал.единственное иммо глюкнул.эбу бош7.9.7+ ...эпром необученный залил.авто уехало.
Доброго времени, коллеги.
Вопрос про поворотники в приоре.
Горит вся левая сторона и никак не выключается. Только скидывание клеммы акб спасает)).
Аварийка тож не работает.
Думал реле залипло :emot64: , ударил по блоку, что-то там отвалилось и тут же пошли попискивания (озвучивание мигания поворотов). НО! Повороты не моргают.
Разобрал блок, микросхема, отмеченная на фото, отвалилась от платы из-за нагрева.
Значит управление поворотками на нее приходит...
Интересно вот что:
1. поворотниками управляет только она или она лишь коммутирует реле
2 почему она могла накрыться
На днях приезжал клиент с такой проблемой. Уехал за новым блоком.
А вчера еще один звонил с тем же вопросом.
Может обсудим? А то гугл упорно молчит про эту неисправность или инфы ничтожно мало.
Очень спасибо всем)
скурив "от и до" данный топик несколько раз и ещё кучу статей в интернете, подробно изучив схему систематизировал изложенную тут инфу, вот что получилось:
специально не стал расписывать некоторые вещи, кто шарит - то догонит...., был очень приятно удивлён увидев это в практическом применении тазопрома!
да здравствуют электрики тыкающие куда попало лампочными контрольками и криворукие установщики сигналок, работой нас обеспечили!
PS Думаю тему можно считать закрытой.
Здрасти всем,такой вопрос,де схему взять мож есть у кого,блоки комфорта взаимозаменяемы калина,приора люкс?
Аха,интересно если на калину поставить работать будет?просто на приоровском микру сменил,проверить негде,есть своя калина люкс.
Блоки целиком не взаимозаменяемы. микросхемы можно.
